microchip studio 连上开发板后闪退
microchip studio 连上开发板后闪退 连接上SAMV71 开发板后,先是鼠标一直转圈,然后microchip studio 软件闪退 重装 重装了多次也不管事,我的电脑8G内存,应该够用 估计是系统问题 重装系统试试,用MSDN的最新版 软件启动不了吗可以用MPLAB X IDE开发吗
有没有什么提示
建议用状态机?
这个系列只能用这个软件吗
换一个接口试试看 是不是主板的问题啊 在连接开发板的情况下重新安装一下这个软件 android studio环境闪退 那就检查下你安装环境,要不就修复下或者重新卸载安装下 heweibig 发表于 2022-9-9 20:05
是不是缺少相关安装补丁呢或者是换一个系统试试 heweibig 发表于 2022-9-9 19:51
可不可以考虑更换一个studio的版本呢 是app闪退还是android studio环境出问题了 如果是app闪退 看下logcat log 看看报什么错误
页:
[1]
