chenjunt 发表于 2022-9-9 21:08
通过添加串联电阻提高击穿耐压
用单片机+继电器做了一个电容放电装置,继电器的作用就是线路开关,技术资料写的触点间耐压1000V,电容放电前也为1000V,无余量,很危险
zhaoxqi 发表于 2022-9-9 21:11
但串接的放电电阻50k,这样即便击穿,最大电流也为20mA。有了这个放电电阻,是不是也就不那么容易击穿了?
chenjunt 发表于 2022-9-9 21:19
这个电流实在太渺茫了。
juventus9554 发表于 2022-9-9 21:21
电阻仅作限流用,它不会提高继电器的耐压的。。
llljh 发表于 2022-9-9 21:23
电阻可以限制击穿后的电流,这和击穿不击穿是两回事。
heweibig 发表于 2022-9-9 21:25
欲提高击穿电压,只能换更大的继电器。。
heweibig 发表于 2022-9-9 21:27
感觉作用不大
chenjunt 发表于 2022-9-9 21:29
这种好像不可行
zhenykun 发表于 2022-9-9 21:31
貌似根本没有这方面的应用吧
yinxiangh 发表于 2022-9-9 21:34
不可行呀 绝对不可行
zwll 发表于 2022-9-9 21:37
电容两端电压1000V,你的继电器等等击穿电压至少要能够承受2000V,即二倍裕量。
llljh 发表于 2022-9-9 21:39
串电阻后电容的作用大幅降低,可以看下阻容电路的阶跃响应
morrisk 发表于 2022-9-9 21:41
这并不能提高电容耐压,只是降低了电容击穿后损毁的几率,大部分电容都有自恢复能力
chenjunt 发表于 2022-9-9 21:43
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
sadicy 发表于 2022-9-10 12:00
这个作用能有多大
Bowclad 发表于 2022-9-11 21:23
感觉作用不大
Stahan 发表于 2022-9-13 21:27
感觉不太行
guijial511 发表于 2022-9-13 21:55
没啥作用
页: [1]
查看完整版本: 通过添加串联电阻提高击穿耐压
