[STM32F1]
通过添加串联电阻提高击穿耐压
652|17
chenjunt|  楼主 | 2022-9-9 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机+继电器做了一个电容放电装置,继电器的作用就是线路开关,技术资料写的触点间耐压1000V,电容放电前也为1000V,无余量,很危险
zhaoxqi| | 2022-9-9 21:11 | 只看该作者
但串接的放电电阻50k,这样即便击穿,最大电流也为20mA。有了这个放电电阻,是不是也就不那么容易击穿了?
chenjunt|  楼主 | 2022-9-9 21:19 | 只看该作者
这个电流实在太渺茫了。
juventus9554| | 2022-9-9 21:21 | 只看该作者
电阻仅作限流用,它不会提高继电器的耐压的。。
llljh| | 2022-9-9 21:23 | 只看该作者
电阻可以限制击穿后的电流,这和击穿不击穿是两回事。
heweibig| | 2022-9-9 21:25 | 只看该作者
欲提高击穿电压,只能换更大的继电器。。
heweibig| | 2022-9-9 21:27 | 只看该作者
感觉作用不大
chenjunt|  楼主 | 2022-9-9 21:29 | 只看该作者
这种好像不可行
zhenykun| | 2022-9-9 21:31 | 只看该作者
貌似根本没有这方面的应用吧
yinxiangh| | 2022-9-9 21:34 | 只看该作者
不可行呀 绝对不可行
zwll| | 2022-9-9 21:37 | 只看该作者
电容两端电压1000V,你的继电器等等击穿电压至少要能够承受2000V,即二倍裕量。
llljh| | 2022-9-9 21:39 | 只看该作者
串电阻后电容的作用大幅降低,可以看下阻容电路的阶跃响应
morrisk| | 2022-9-9 21:41 | 只看该作者
这并不能提高电容耐压,只是降低了电容击穿后损毁的几率,大部分电容都有自恢复能力
chenjunt|  楼主 | 2022-9-9 21:43 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
sadicy| | 2022-9-10 12:00 | 只看该作者
这个作用能有多大
Bowclad| | 2022-9-11 21:23 | 只看该作者
感觉作用不大
Stahan| | 2022-9-13 21:27 | 只看该作者
感觉不太行
guijial511| | 2022-9-13 21:55 | 只看该作者
没啥作用
