慨念
光耦,用光敏三极管的,是有源还是无源?当光敏电阻靠近灯泡(或LED)时,以效果论,是有源还是无源?光耦的套路,与变压器不同而跟三极管相似。 三极管,可控硅,都是元件,光耦,其实应视为集成电路。 不对,集成电路,集成的是电路,为行使某种功能而设计,有输入端输出端及功能区,单级或多级的架构。
光耦、七㓰管、四与门、六反相器、高压硅堆、桥式整流子…………,都不是电路而是是单体集落,每个单体自带完整功能,可独立运作,这样的封包,是模块,模块≠集成电路。 反馈,电阻分压最简单。
交流电稳压器,如果把採样电阻改为resistive-opto-isolator,那究竟算是负反馈还是AGC ? 如果你在EL的发光面涂上硫化镉,那不就成了个象MOSFET的压控光耦吗? 忽然想到一个问题,光敏,光电,光伏的运力能有多大。
吸光,只是关乎换能效益,不透光的话,材料就只能做成薄膜一道,横着阻力不足,竖着则过不了大电流,所以,光耦无法搭载大功率。
页:
[1]
