华大移植SEGGER_RTT 打印
华大移植SEGGER_RTT 打印一、目的
1.在单片机开发中,串口是我们最好的‘伙伴’,没有什么BUG是串口打印无法解决的。如果有就debug吧。哈哈!!
2.但是如果在某些时候,串口都用完了。或者没有引出串口的情况下,如何打印信息了。。这就用到本章的BOSS了。SEGGER_RTT打印,是基于jlink的工具的,反正用过都说好。。。
3.进入正题:如果是stm32等常见或者厂商支持的就非常方便了。但是华大没想明白为何没有支持,当时可真是废了不少劲。加上前几天有人问我怎么在华大上试下rtt_printf,因此就写下这篇文章
二、执行过程
4.首先要到jlink官网下载SEGGER套件
5.下载好后,可以到目录C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink (这是我的可供参考)下面可以看到多了几个exe文件。主要是:
JLinkRTTViewer.exe 这个软件
是没有HDSC,也就是华大的选择,因为华大没有加入。
所以,这才是最麻烦的地方了。。。。ST或者其他的整个系列都是有的。
因此,我们就得找找规律和手册,自己手动添加了。。
根据一天的苦恼,加上百度等,发现了官网有教程:
https://wiki.segger.com/Open_Flashloader#Create_a_Flash_Loader
当然我没怎么看懂,翻译也是。。。菜吧,不管了。我直接就上了,直接操作比任何来的实在
JLinkDevices.xml ,打开在SEGGER/jlink目录下的这个文件,然后我们就会发现了规律了。。在最后按照前面的格式复制一个新的出来,然后修改如下:
<Device>
<ChipInfo Vendor="HDSC" Name="FlashHC32L13X_64K" Core="JLINK_CORE_CORTEX_M0" WorkRAMAddr="0x20000000" WorkRAMSize="0x2000" />
<FlashBankInfo Name="FlashHC32L13X_64K" BaseAddr="0x00000000" MaxSize="0x10000" Loader="Devices/HDSC/FlashHC32L13X_64K.FLM" LoaderType="FLASH_ALGO_TYPE_CMSIS" />
</Device>
添加后如图所示,还有记得把FlashHC32L13X_64K.FLM 该文件放到指定的目录下即可。这个文件在HC32L13x_SDK 里面都是有的。因此大家自己找下。
三、结果:
然后重新打开JLinkRTTViewer.exe 这个软件
就会出现我们的HDSC了。。此时,如果代码已经成功移植RTT_printf的话,就可以直接打印了。。。
jlink SEGGER套件有要求哪个版本的吗? 这个是免费的吗? LinkMe 发表于 2022-9-13 15:16
没有哦,不过版本越高越好! guijial511 发表于 2022-9-13 22:08
这个是免费的吗?
当然,只要你有JLink,就可以免费使用! 有jlink就能用 Bowclad 发表于 2022-9-16 18:59
有jlink就能用
对的,因为是SEEGER公司开发的软件~ jlink支持这么多型号 RTT的使用本身很简单,只需要将源代码加入工程,修改SEGGER_RTT_Conf.h配置后就可以直接使用。 RTT Control Block,如果Auto Detection下看不到输出,可以改成Search Range,然后手动写入MCU的RAM地址和大小。 相当于华大帮我们打了一个补丁 这样就能正常使用了 是完全开放所有功能的吗还是说需要使用**版本 朝生 发表于 2022-9-15 13:44
没有哦,不过版本越高越好!
感觉还是使用稳定的成熟的版本比较不容易出问题 楼主的思维太活跃了这种办法都能想到 一般人解决不了啊 coshi 发表于 2022-10-8 17:15
不用的,只要有JLINK就行了~ 原来这么简单,我刚开始还以为很难呢。 这个规律可以自己添加其它型号了啊! chenqianqian 发表于 2022-10-10 07:41
这个规律可以自己添加其它型号了啊!
对头,一般得都能这么添加。 这个跟串口没有什么区别啊 SEGGER_RTT 用起来非常方便了。
