wuxiubo 发表于 2022-9-15 22:11
[AT32WB415测评]之简单搞定蓝牙小车功能
蓝牙小车在我之前的分享中就有的,所以本次我们就结合雅特力的板子进行一个简单的移植操作吧。void car_stop()
gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_8,FALSE);
gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_9,FALSE);
gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_4,FALSE);
gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_5,FALSE);
void car_advence()
gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_8,TRUE);
gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_4,TRUE);
void car_back()
gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_9,TRUE);
gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_5,TRUE);
void car_left()
void car_right()
void car_gpio_init()
gpio_init_type gpio_init_struct;
/* enable the led clock */
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK|CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
/* set default parameter */
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
/* configure the led gpio */
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_4|GPIO_PINS_5;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_8|GPIO_PINS_9;
gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
car_stop();
定义小车使用的IO口。然后我们使用其中的串口透传来做吧,AT 模式,应该是需要自己进行定义的,不然始终就只能解析三个命令。void tp_mode_rx_handler(void)
uint16_t tempval = 0;
if(tp_mode_rx_uart.count > 0)
    usart_interrupt_enable(USART3, USART_RDBF_INT, FALSE);
    tp_mode_rx_uart.count--;
    usart_interrupt_enable(USART3, USART_RDBF_INT, TRUE);
    tempval = tp_mode_rx_uart.buf;
    if(tp_mode_rx_uart.buf == 0x0d&& tp_mode_rx_uart.buf == 0x0a)
      tp_mode_rx_uart.recv_end = SET;
switch(tp_mode_rx_uart.buf)
case 0x00:
car_stop();
break;
case 0x01:
car_advence();
break;
case 0x02:
car_back();
break;
case 0x03:
car_left();
break;
case 0x04:
car_right();
break;
default:
          break;
    if(tp_mode_rx_uart.tail > (USART_RECV_LEN - 1))
      tp_mode_rx_uart.tail = 0;
    while(usart_flag_get(USART2, USART_TDBE_FLAG) !=SET);
    usart_data_transmit(USART2, tempval);
串口透传在接收中进行函数解析。这里就接收一位,所以直接在头文件中定义下接收长度。剩下就是QT开发了,QT下此设备属于低功耗蓝牙,我们找个例程搞定他即可。其串口透传两个特征,需要QT程序判断,不然连接上也不能发送。最后看下视频吧。【雅特力开发板 WB415蓝牙小车】 https://www.bilibili.com/video/BV1Qd4y137Ac?share_source=copy_web&vd_source=438f4eeebb70305750f92767b803307ahttps://www.bilibili.com/video/BV1Qd4y137Ac?share_source=copy_web&vd_source=438f4eeebb70305750f92767b803307a
muyichuan2012 发表于 2022-9-16 16:16
楼主相关资料会分享出来吗? 比如MCU工程文件、手机app安装包
foxsbig 发表于 2022-10-3 14:49
真希望能有详细的资料啊
chenjun89 发表于 2022-10-4 09:48
可以插入视频了?我之前一直操作不行。
Jacquetry 发表于 2022-10-4 21:07
视频得用外链吧
Undshing 发表于 2022-10-5 20:46
我以前也搞过这小车
页: [1]
查看完整版本: [AT32WB415测评]之简单搞定蓝牙小车功能
