[活动专区] [AT32WB415测评]之简单搞定蓝牙小车功能
1168|6
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-9-15 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙小车在我之前的分享中就有的,所以本次我们就结合雅特力的板子进行一个简单的移植操作吧。
  1. void car_stop()
  3. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_8,FALSE);
  4. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_9,FALSE);
  5. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_4,FALSE);
  6. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_5,FALSE);
  7. }
  8. void car_advence()
  9. {
  10. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_8,TRUE);
  11. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_9,FALSE);
  12. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_4,TRUE);
  13. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_5,FALSE);
  14. }
  15. void car_back()
  16. {
  17. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_8,FALSE);
  18. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_9,TRUE);
  19. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_4,FALSE);
  20. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_5,TRUE);
  21. }
  22. void car_left()
  23. {
  24. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_8,FALSE);
  25. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_9,TRUE);
  26. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_4,TRUE);
  27. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_5,FALSE);
  28. }
  29. void car_right()
  30. {
  31. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_8,TRUE);
  32. gpio_bits_write(GPIOB,GPIO_PINS_9,FALSE);
  33. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_4,FALSE);
  34. gpio_bits_write(GPIOA,GPIO_PINS_5,TRUE);
  35. }
  36. void car_gpio_init()
  37. {
  38. gpio_init_type gpio_init_struct;
  39. /* enable the led clock */
  40. crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK|CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  41. /* set default parameter */
  42. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  43. /* configure the led gpio */
  44. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  45. gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  46. gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  47. gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_4|GPIO_PINS_5;
  48. gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  49. gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
  50. gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_8|GPIO_PINS_9;
  51. gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  52. car_stop();
  53. }
定义小车使用的IO口。然后我们使用其中的串口透传来做吧,AT 模式,应该是需要自己进行定义的,不然始终就只能解析三个命令。
  1. void tp_mode_rx_handler(void)
  3.   uint16_t tempval = 0;
  4.   if(tp_mode_rx_uart.count > 0)
  5.   {
  6.     usart_interrupt_enable(USART3, USART_RDBF_INT, FALSE);
  7.     tp_mode_rx_uart.count--;
  8.     usart_interrupt_enable(USART3, USART_RDBF_INT, TRUE);
  9.     tempval = tp_mode_rx_uart.buf[tp_mode_rx_uart.tail++];
  10.     if(tp_mode_rx_uart.buf[tp_mode_rx_uart.tail-2] == 0x0d  && tp_mode_rx_uart.buf[tp_mode_rx_uart.tail-1] == 0x0a)
  11.     {
  12.       tp_mode_rx_uart.recv_end = SET;
  13.     }
  14. switch(tp_mode_rx_uart.buf[0])
  15. {
  16. case 0x00:
  17. {
  18. car_stop();
  19. break;
  20. }
  21. case 0x01:
  22. {
  23. car_advence();
  24. break;
  25. }
  26. case 0x02:
  27. {
  28. car_back();
  29. break;
  30. }
  31. case 0x03:
  32. {
  33. car_left();
  34. break;
  35. }
  36. case 0x04:
  37. {
  38. car_right();
  39. break;
  40. }
  41. default:
  42.         {
  43.           break;
  44.         }
  45. }
  46.     if(tp_mode_rx_uart.tail > (USART_RECV_LEN - 1))
  47.     {
  48.       tp_mode_rx_uart.tail = 0;
  49.     }
  50.     while(usart_flag_get(USART2, USART_TDBE_FLAG) !=SET);
  51.     usart_data_transmit(USART2, tempval);
  52.   }
  53. }
串口透传在接收中进行函数解析。这里就接收一位,所以直接在头文件中定义下接收长度。
剩下就是QT开发了,QT下此设备属于低功耗蓝牙,我们找个例程搞定他即可。
其串口透传两个特征,需要QT程序判断,不然连接上也不能发送。
最后看下视频吧。
muyichuan2012 发表于 2022-9-16 16:16 | 显示全部楼层
楼主相关资料会分享出来吗?   比如MCU工程文件、手机app安装包
有需要可以分享完整的包  发表于 2022-9-16 17:16
foxsbig 发表于 2022-10-3 14:49 | 显示全部楼层
真希望能有详细的资料啊
chenjun89 发表于 2022-10-4 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以插入视频了?我之前一直操作不行。
Jacquetry 发表于 2022-10-4 21:07 | 显示全部楼层
视频得用外链吧
Undshing 发表于 2022-10-5 20:46 | 显示全部楼层
我以前也搞过这小车
