豌豆爹 发表于 2022-9-20 10:07
如何实现STM32结合MAX1452来对压阻式传感器进行温度补偿?
有大佬会STM32结合MAX1452对应变式传感器进行温度补偿吗,本人是个纯小白,查了一大堆关于MAX1452的资料,也看了MAX1452的数据手册,但还是不明白咋弄,也怪自己比较笨吧,希望有大佬能指导一下,可以有偿。
在曼谷的春 发表于 2022-10-9 21:21
这种补偿其实是根据环境有关系的
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-9 21:43
应该没有现成的算法吧,都是根据采集数据进行一些规律的探索,进而写出算法
她已醉 发表于 2022-10-9 22:05
你可以试试找个原厂,咨询一下
春日负喧 发表于 2022-10-9 22:27
这手册上是不是也有写温度变化,然后传感器的数据变化的数据比例啊?
温室雏菊 发表于 2022-10-9 22:49
你能不能把数据手册贴出来,帮你看看
白马过平川 发表于 2022-10-9 23:11
你找个数字式的呗,不需要温补的传感器不就好了么
西洲 发表于 2022-10-9 23:33
好像是比较难,这个不怪你的,正常的温补是根据手册来推算出来的
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-9 23:55
如果你可以找个MAX1452的技术支持就好了
未说出口的像你 发表于 2022-10-10 00:18
没使用过这个传感器,但是我用过测温的传感器,属实需要自己写温度补偿的函数
故意相遇 发表于 2022-10-10 00:31
你先测测环境数据呗,就比如温度设定一下,然后测测传感器的数据,对比一下两次的传感器数据,然后多测试几组,找出规律就好了
lrzxc1 发表于 2022-11-25 09:30
1452是单总线通讯的,内部有eeprom,可以写入不同温度下对应的参数,具体可参考1452相关说明,或者找技术支持
万图 发表于 2024-11-4 07:28
就是因为它的作用就是在电子产品设备受到雷击浪涌与ESD静电放电或者其他瞬态电压时
Uriah 发表于 2024-11-4 08:31
这方便一般可以使用底涂的方式来改善
帛灿灿 发表于 2024-11-4 10:27
正常信号一般达不到导通电压
Bblythe 发表于 2024-11-4 11:30
在电子电路中电容一端接电阻
周半梅 发表于 2024-11-4 13:26
明确出电源的性能和稳定性是否符合预期和要求
Pulitzer 发表于 2024-11-4 14:29
电流若是偏大就会直接导致器件烧毁
童雨竹 发表于 2024-11-4 16:25
确保在开关管导通,
Wordsworth 发表于 2024-11-4 17:28
从而达到对电子设备进行静电保护
页: [1]
查看完整版本: 如何实现STM32结合MAX1452来对压阻式传感器进行温度补偿?
