(外包案例)APULN系列高性能微波模拟信号发生器 便携式RF信号源
案例名称:APULN系列高性能微波模拟信号发生器 便携式RF信号源案例描述:
APULN系列高性能微波模拟信号发生器—输出高达40GHz
产品描述:
APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。该模拟信号发生器将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30µs的高速切换速度等特性相结合,支持各种模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲和啁啾调制。APULN系列模拟信号发生器同时拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常适合在实验室,制造和室外等领域使用。
产品型号:
主机型号 频率输出范围(标准) 频率输出范围(选件) APULN12 100kHz ~ 12.75GHz
8kHz ~ 12.75GHz
APULN20 100kHz~20GHz 8kHz ~ 20GHz APULN26 100kHz ~ 26GHz 8kHz ~ 26GHz APULN40 100kHz ~ 40GHz 8kHz ~ 40GHz
主要特征:
[*] 采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
[*] 具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
[*] 非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
[*] 宽广且精确的输出功率范围
[*] 丰富的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
[*] 30µs的高速切换(频率和幅度)
[*] 扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
[*] 低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
[*] 各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
[*] 本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC操作的本地或远程操作(SCPI 1999)
APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
[*] 作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
[*] 理想的ADC时钟
[*] 极低相位噪声本振
[*] EMC / EMI测试
[*] 服务,维护和验证
[*] 信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
[*] 特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
规格:
参数 Min Type Max 备注 频率范围 100kHz
40GHz
8kHz
40GHz 选件8k 频率分辨率
0.001Hz
相位分辨率
0.01度
功率范围 -25dBm
+25dBm
-120dBm
+22dBm 选件PE2 功率分辨率
0.01dB
频率/幅度切换时间
500μs
30μs
选件FS SSB相位噪声@1GHz
@10Hz
-100dBc/Hz -95dBc/Hz 选件LN @1kHz
-130dBc/Hz -125dBc/Hz
@100kHz
-148dBc/Hz -144dBc/Hz
SSB相位噪声@10GHz
@10Hz
-80dBc/Hz -75dBc/Hz 选件LN @1kHz
-108dBc/Hz -104dBc/Hz
@100kHz
-127dBc/Hz -123dBc/Hz
SSB相位噪声@40GHz
@10Hz
-68dBc/Hz -64dBc/Hz 选件LN @1kHz
-96dBc/Hz -92dBc/Hz
@100kHz
-115dBc/Hz -111dBc/Hz
谐波
-60dBc
选件FILT 非谐波杂散 -92dBc
-50dBc
调制 脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等
选件MOD 脉冲上升/下降时间
10ns
扫描步进时间 30μs
19998s 选件FS 尺寸 (W x L x H), 重量
173.6 x 291.7 x 116.9 mm , 2.5 kg
https://img01.71360.com/file/read/www/M00/CD/EF/wKj0iWGR9KKAeygyAAOTkb3a_vk985.jpg
APULN系列SSB相位噪声性能曲线
https://img01.71360.com/file/read/www/M00/CD/F0/wKj0iWGR9fWAdMf4AAC8TOZDC_A249.jpg
APULN脉冲调制输出@38.8GHz,15ns周期,7ns脉冲宽度
主要订货信息:
型号 描述 APULN12 100kHz~12.75GHz信号发生器主机 APULN20 100kHz~20GHz信号发生器主机
APULN26 100kHz~26GHz信号发生器主机 APULN40 100kHz~40GHz信号发生器主机 Opt 8K 频率范围扩展至8kHz选件 Opt LN 优化近端相噪和增强频率稳定性选件
Opt FS 超快频率/幅度切换选件,低至30μs Opt MOD 模拟调制选件 Opt FILT
谐波优化选件 Opt VREF 灵活外部参考输入选件,5MHz~250MHz整数可设 Opt PE4 电子衰减器选件,低端输出功率至-55dBm Opt PE 机械衰减器选件,低端输出功率至-90dBm Opt PE2 机械衰减器选件,低端输出功率至-120dBm Opt EB 外部移动电源供电适配器电缆选件 Opt GPIB
GPIB接口选件 Opt 1URM
19" 1U高度上架机箱版本选件 Opt REAR
将输出移至后面板选件 Opt FLASH 用于可移除的SD存储器的MicroSD卡槽
查看
页:
[1]
