〽️〽️〽️ 发表于 2022-9-27 12:11
批量的产品过高低温陆续炸
这是一块批量3年的产品,前面不同批量的PCB都是返单的
都是每次批次物料略微不同品牌,但几千套3年内从未有炸桥堆的情况发生,都正常的。
我们产品都是要过-30~75°C   高低温循环72小时后才出货的
这次做了上千套,高低温时陆续出现桥堆炸,有的10几小时就炸
有的48小时炸,有的72小时炸,有的测试久点的100小时炸桥堆
桥堆时某商城的MB10F1000V/1A.某DD品牌.
下图可看到,都是集中桥堆的输出负那边 PCB线烧黑断开, 有个别时桥堆输出的正,PCB线烧黑断开
大部分会连带保险丝和X电容一起坏,像是桥堆负和220V 过保险丝后的L 短路了。但无法证实。
请大叫分析下
重要备注1: 并非插拔电时高压浪涌啥出现的,是一直通着电,然后从-30爬到 40~60°C 炸,基本都这范围这个温度出现的
重要备注2: 220VAC是按转5V/2A max 设计的, 但实际产品最大用到5V/0.4A, 正常运行基本都是5V/0.2A
〽️〽️〽️ 发表于 2022-9-27 12:15
电源部分电路
lfc315 发表于 2022-9-27 13:09
根据描述的信息,应该是桥堆的质量问题。
一周一天班 发表于 2022-9-27 13:31
"输出负那边 PCB线烧黑"应该是桥堆后面出现大电流。可能原因:1)PCB阻抗低。2)电解电容质量。3)IC高温电流急剧变大。你这板子怎么没刷三防漆?潮湿会引起很多问题。还有你这爬电距离不对吧,烧的PCB都是边缘,没考虑爬电距离也会是一个因素。350V电压蛮高的,开槽。
"输出负那边 PCB线烧黑"应该是桥堆后面出现大电流。可能原因:1)PCB阻抗低。2)电解电容质量。3)IC高温电 ...
1.PCB 不拍出阻抗低,这个因为没要求,每次可能不同
2. 电解电容炸的过程 都是好的,从未换过,用的都是红宝石的low esr   400PX4R7MEFC8X11.5 ,请问是输入那电容,还是5V后输出电容 ,5v那也是红宝石的 10ZLH680MEFC8X11.5
3. 三防漆都刷的,照片看可能不清晰, 高低温箱内监测潮湿倒是不潮,我也怀疑过三防漆质量会不会有问题
爬电距离确实很小,烧的边缘挺多,也有PCB中间。由于前面大批量生产过发现没问题,所以220v部分一直不敢去随便改动。这次后 新版PCB 得全部拉槽隔离,桥堆也拉开槽,但还没生产去验证。
目前1000来片 想找到问题后解决,要是间距问题那麻烦了,都贴好了。
一周一天班 发表于 2022-9-27 13:57
间距问题不能开槽,那就加绝缘硅胶,也能起作用
谢谢!
绝缘硅胶 有推荐什么型号吗?
卡夫特704可否,是否点脚中间 隔离2个挨近的点?
另外
输入4.7uF/400V220v那大电解电容的impedance=0.24Ω max
输出470uf/10V    impedance=0.22Ω max 和680uF/10V =0.056Ω max
huarana 发表于 2022-9-27 15:44
在不换元器件的情况下,可以考虑用灭弧硅橡胶涂抹几个,再次进行试验。如果不炸了 那就是爬电距离不够。如果还炸 那就考虑更换其他品牌型号的元器件在测试。ps,你的电源设计的间距确实比较小,还有就是变压器下面怎么还走线?安规要求是一点也没考虑啊
电源部分电路
单独测过桥堆耐压吗? 比如±400V输入时的漏电流,
henangongda123 发表于 2022-9-27 16:11
9楼说的对,炸桥堆,又想排除桥堆的质量问题,那就接个电阻负载,不要过载,丢测试箱里,过高低温,看看是不是桥堆质量问题,桥堆的芯片有大有小,某商城一般不敢搞假货,上次卖翻新STM32被告了
集成 发表于 2022-9-27 21:53
应该是桥堆的质量问题。
William1994 发表于 2022-9-28 08:20
正确的姿势不应该是用手去摸摸哪个地方烫吗?
100个小时,只要是摸100次就可以定位了, 哪里烫,就是哪里需要降火。
hjl2832 发表于 2022-9-28 08:27
我碰到过某国产品牌的桥堆(以前赛格某品牌自营店),参数完全虚标,耐压不够,电流不够,各种问题,5A的3相桥,直接带负载,1A不到就烧了。
所以,如果全面几批都正常的话,不要怀疑,肯定桥堆的问题。
另外,我碰到过一种问题,如果是某创的贴片,有很大几率导致IC损坏。目前我试产贴了几百片,IC损坏达到20%。(特殊应用,工作环境要求-90~+135度,测试发现有20%的IC在温度高于100度时开始出现数据异常(常温工作都正常),换那一个IC就正常了,问题都是同一个IC,试产2次(200多片板子)问题相同。
前面量产2批,找第三家正规贴片厂生产,没有出现一片这个IC损坏的情况,IC是TI官方网站直接购买,不要怀疑IC有来料问题。
某创损坏的IC每次都是同一个AD芯片,板上还有4种其它IC,包括MCU,MCU也有坏过2片直接不能烧程序),其它IC到目前没发现有坏过。
zps136631 发表于 2022-9-28 08:31
可以通过购买其他渠道的桥堆做对比
〽️〽️〽️ 发表于 2022-9-28 09:41
1.这个倒也考虑的,前天买了其他品牌同型号的桥堆了,目前替换了10片,正常
   还在继续替换了试
2.由于高低温箱,也不好一直去打开手摸,这个得再想办法了
3.水泥电阻 接了5V输出,80%功率使用下   常温下几百小时都没问题
4.水泥电阻 接桥堆 输出 倒是没试过,得试下
5.变压器下面走线也是无奈之举,本身是12v电路产品,定型多年了,
   前几年需求要改成220v,没任何空间布局了,这点是硬伤隐患
〽️〽️〽️ 发表于 2022-9-28 09:55
还有一点就是 所有炸得,都是桥堆+ - 那,桥堆 ~~同时有并压敏电阻
输入那都是干干净净 白白亮亮(这大致可以推导220vac 输入没啥问题吧)
别人的网上产品 我见过~~ 都黑炸的,那种应该是外部电压浪涌电流过大 或短路导致的
我这个380v 那高压 像是变成了上千V,pi电路改善EMC的 那470uh 电感 电流最大126mA, 要是大电流,那色环电感因该全炸了。
所以是不是电压过大高了些? 电流还是不大?
另外:这种情况 有必要怀疑高频变压器吗? (备注 高频变压器从未炸过,桥堆坏的换桥堆就好,从没换过高频变压器,也未见任何表面异常
高频变压器不是很懂,会质量问题高温时导致380V 那边1500V 这样超过桥堆吗?)
GND_T和桥堆的负是 一个4.7uh的电感,也是改善EMI的,会不会这个引起的,请大家帮忙分析下,谢谢!)
   还在继续替换了试
2.   ...
做高低温的时候尽量不要开箱门,尤其是低温时候,冷凝水很严重的,板子上有了水肯定会炸板!
夏夜星辰01 发表于 2022-9-28 10:43
个人认为,爬电距离不够。。
lsc501 发表于 2022-9-28 10:47
会不会是电感或变压器问题,以前在东北的冬天遇到过电感失效的问题
我碰到过某国产品牌的桥堆(以前赛格某品牌自营店),参数完全虚标,耐压不够,电流不够,各种问题,5A的3 ...
你这是跟某商城有仇了啊 哈哈
页: [1] 2
查看完整版本: 批量的产品过高低温陆续炸
