keil5的device里面没有芯片型号
keil5的device里面没有芯片型号遇到这个问题时,按照网友的各种方法进行操作,一直解决不了我的问题。最终发现,我这次的原因是,无意中修改了Pack中的信息,如下图,将fixed改成了excluded,最后将其改为fixed,问题解决。芯片支持包没有安装吧 肯定是没有安装芯片支持包吧 没有装pack包吧 从keil的官网上就可以下到驱动包 需要自己手动安装device里面的芯片型号 软件中上方有个三色按钮,点击就是Pack Installer 选择你需要的芯片,点击蓝圈中的“install”,即可安装该芯片的器件库 等待该器件库安装自动完成后,该芯片就会由灰色变成绿色 顶端工具栏 -> Project -> Manage -> Migrate to Version 5 Format... 迁移完成后,然后就可以正常选型了 打开keil5,点击File->DeviceDatabase,就可以了 keil5 的pack installer里面安装对应的DevicePack版本就行了。 是keil uvision5吧,确实元件库由安装包自带改为在线下载。 使用keil5时没有所要用的芯片包,此时需要自己手动安装 Pack Installer找不到这个芯片的资料吗 可以选择通用的arm的芯片进行编译 将下载的包放在.\Keil_v5\ARM\PACK中。 你要编译哪个种类的芯片呢 keil的官网找不到这个pack包吗 你可以选择一个可以替代的型号。 找不到的型号,需要安装相关的KEIL插件或者芯片的封装文件
页:
[1]
