keil打开报错,还请大佬们解决一下
keil打开报错,03芯片这个是提示你没有这个芯片的pack文件,相当于芯片的固件,你需要去官网下载对应系列的芯片pack文件,然后安装 按照官方提供的pack就可以了。 第一次用Keil开发凌欧芯片吧。安装环境没有搭建好呢。 这是没有安装03x器件库的原因,可以到官网上下载、安装Device pack ,分Keil4和keil5两个(不确定可以都安装一遍),网址 https://www.linkosemi.com/LKS03x/list.aspx 一路寻你 发表于 2022-10-8 10:09
这是没有安装03x器件库的原因,可以到官网上下载、安装Device pack ,分Keil4和keil5两个(不确定可以都安装 ...
大佬,求拉凌鸥交流群,LazySheepOvO这是我的V,您受累拉我一下吧 缺少文件,或者没有安装芯片支持包。 安装一下对应的芯片包 安装官方提供的pack就可以了 去官网下载对应的pack包安装一下就好了
页:
[1]
