STlink 在Cubemonitor中采样率
请问使用Cubemonitor查看变量的变化,使用哪个版本的STLINK硬件可以达到最高的采样率? 可以达到多少?
我的STLINK V2更新频率是4ms太低了 Cubemonitor这个是个什么软件? STLINK V2应该已经是不太落后的LINK了吧 4ms,频率大概是250Hz,那要求什么频率? 用STlink V3 SET,这个是STlink里面最强的
STLink V3 SET 如果你要认为V2慢的话,可以考虑弄个V3,肯定比V2OK
这是ST的cube旗下的软件么?
这不应该是使用STlink的采样吧,你说的是调试的频率是么?4M这种?
话说,这种cubemoitor是否支持jlink这种啊?
这问题还得问问FAE,因为你需要的应该是仿真的频率快一些是吧,问问看,是否有更好的解决方案吧
是的,V2比较慢的,你可以看看V3,新出的,还不错
正常来说,这种调试是采用SWD接口么?如果可以用jlink的话,你可以试试jlink
我不知道你说的采样率是啥,我知道调试频率最高好像是4M,但实际好像就1.8M吧
其实V2的速度应该够用吧,你看看新出的V3好像能达到10M的速度
你是不是哪里设置错了,我觉得V2也是可以的吧,毕竟ST不能让用户体验不好,对吧
HAL库就是标准库的又一层封装吧,可以这么理解
就是hal的话,我觉得就偏向应用层
不是很难理解,你可以摒弃原来的思想,这样用HAL就好多了
一般例程可以使用cubemx可视化配置,然后自己加入应用代码就好了
页:
[1]
