ousj 发表于 2022-10-9 20:58
温度问题
PIC12F1501-E/SN 做一个项目, 输入 1个PWM, 2个IO输入, 1个ADC采样。 目前在常温和低温下工作正常。 但是环境温到了80度 就不下了
ousj 发表于 2022-10-9 21:04
(1) 将样品放到环境温度箱 85度储存 30分钟, 再上电, MCU 不工作。
(2) 温度到70度以下,又可以工作。
(3) 在70度以下先上电,在加温度, 环境温度到95度还可以工作。
zhaoxqi 发表于 2022-10-9 21:06
奇怪了, 规格书上的工作环境温度标的是 -40~+125°C
jiajs 发表于 2022-10-9 21:10
是时钟没起振还是其他现象?
yufe 发表于 2022-10-9 21:13
时钟切换开关开没,有可能时钟切换问题
pengf 发表于 2022-10-9 21:17
看看是不是电源部分挂了,一般来说,电容最容易出问题
jiahy 发表于 2022-10-9 21:20
是不是用的内部RC
spark周 发表于 2022-10-9 21:22
如果是,建议看一下电气规范
wyjie 发表于 2022-10-9 21:25
看它再不同温度时的温漂
ousj 发表于 2022-10-9 21:30
我使用的是内部时钟 16 mHz。 要怎么切换?
ousj 发表于 2022-10-9 21:32
用的是内部高速RC 16mhz, 应该是没启震
llljh 发表于 2022-10-9 21:35
把WDT关了试试,不行的话写个最简单的闪LED代码做高温测试,一步一步排查
dingy 发表于 2022-10-9 21:35
这些芯片 应该算是信号源 。根据反馈信号调整输出。 脉宽。
pengf 发表于 2022-10-9 21:37
弄个最小硬件系统,用最简单的软件(翻转一下IO),时钟先不切。把BOR禁掉,同时观测电源,MCLR。。。
jlyuan 发表于 2022-10-9 21:41
楼主怎么判断mcu不工作啊
huwr 发表于 2022-10-9 21:43
可以检查一下电路板的REST是否能够承受这些温度。电容器和电源供应器在高温下也可能会发生异常。
dingy 发表于 2022-10-9 21:50
-E的芯片是没问题的,端口流水灯我做过高低温测试!
zhanghqi 发表于 2022-10-9 21:53
llljh 发表于 2022-10-9 21:56
heweibig 发表于 2022-10-9 22:00
页: [1] 2
查看完整版本: 温度问题
