llljh
发表于 2022-10-13 19:03
MPLABx如何拆分代码窗口
编辑代码的时候,时常需要把一个C文件分成两个窗口,这样方便对比编辑,我所有使用的其它编译器,几乎都有这个功能,但是,MPLABX找了半天也没找到,不知道有没有这个功能。
dengdc
发表于 2022-10-13 19:06
打开文件的标签上面, 点右键, 选clone, 克隆, 就是2个完全一样的文件了..
llljh
发表于 2022-10-13 19:08
谢谢,试了一下,两个文件不在一个画面里,不过也勉强能用。
zhanghqi
发表于 2022-10-13 19:11
鼠标放在标签上,拖动一下可以分屏的
llljh
发表于 2022-10-13 19:14
找到了,点右键,有个Split,可以选择横向或竖向分割。
huanghuac
发表于 2022-10-13 19:18
使用克隆的方式就可以了。没有别的了。
dingy
发表于 2022-10-13 19:20
功能真的很强大
supernan
发表于 2022-10-13 19:23
可以进行分屏
heweibig
发表于 2022-10-13 19:25
只能用克隆的方法吗
wyjie
发表于 2022-10-13 19:27
没有拆分过啊
dingy
发表于 2022-10-13 19:29
这样的窗口方便观察
huangchui
发表于 2022-10-13 19:31
代码折叠?
chuxh
发表于 2022-10-13 19:37
在MPLLABXIDE中使用Notepad++作为我们的编辑器
gongche
发表于 2022-10-13 19:40
通过窗口之间的对比进行开发
shimx
发表于 2022-10-13 19:43
按 ctrl + space 就可撕开自动提示窗口
songqian17
发表于 2022-10-13 19:46
实现多重视图
chuxh
发表于 2022-10-13 19:50
这个可以实现吗
dingy
发表于 2022-10-13 19:53
MPLAB代码配置器
xxrs
发表于 2022-10-13 19:55
mplab分模块做代码
zhenykun
发表于 2022-10-13 19:57
配置位源代码复制到哪里
