为什么可以检测按键有动作
.....bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
EA=1; //全局中断开
EX0=1; //外部中断0开
IT0=1; //边沿触发
外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1; //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
不明白啊,这个不是外部中断程序么,不是 得标志位为1 中断程序才会
执行么。 执行时不就 keypressflag
直接不就赋值为一了么
那么怎么还能通过他来检测呢。
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
嗯,或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值
是啊,然后进行不同进程的程序。哎。。。
KeyPressFlag=1 只表示在中断处理函数中设置标志位而已
标志位 如果外部没有中断的话 根本就不会进入函数体 就是这个意思 设置为边沿触发了 当有按键动作的时候,电平会发生跳变 当然就可以进入中断了 因为io的硬件触发了中断的产生啊 所以就进入了中断处理函数进行了置位啊 这部分的代码是置位的代码 在主函数或其他函数中应该有执行的代码 这就是他的原理 因为初始化的时候已经设定好了相关模式 按键动作 产生电平跳变 也就是有边沿触发 就会进入中断 中断函数里边对这个标志位置位 当然就可以表示产生了按键动作啊 外部没有中断的话就不会进入函数体
页:
[1]
