stly 发表于 2022-10-14 22:37
ADC采集
采样周期=转换时间+读取时间,这个读取时间是怎么确定的,是可以设置,还是十个固定的值
chuxh 发表于 2022-10-14 22:38
应该是转换时间+采样时间,采样时间是初始化设定的
stly 发表于 2022-10-14 22:41
多通道扫描模式,两个通道采样的间隔时间是需要设置的吗,若果是怎么设呢
wuhany 发表于 2022-10-14 22:43
没有间隔,转换完即启动下次
gongche 发表于 2022-10-14 22:45
转换完成后,你要把结果读取出来,输出到你要用的地方,这就是读取时间。
zhuhuis 发表于 2022-10-14 22:47
采样时间可设定 和转换时间是固定的
chenho 发表于 2022-10-14 22:49
通过寄存器可设置
dingy 发表于 2022-10-14 22:51
不过设置什么值, 是需要根据外部信号的阻抗情况, 手册也介绍了, 可以去看一下
dengdc 发表于 2022-10-14 22:53
采样周期可以设置 间隔貌似没有
zwll 发表于 2022-10-14 22:57
采样周期应该是可以设置的
jiaxw 发表于 2022-10-14 22:59
最快的方式就是采用ADC中断。转换完成就发生中断,然后同时设置定时器,看看周期是多少
pengf 发表于 2022-10-14 23:01
采样周期受器件本身性能限制,有个最小采样周期,根据自己需要,采样周期只要满足最小周期的限制,可以随意的设置。
juventus9554 发表于 2022-10-14 23:03
快速采样时,通常都使用DMA处理adc通讯数据。
页: [1]
查看完整版本: ADC采集
