[STM32F1]
ADC采集
427|13
stly|  楼主 | 2022-10-14 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采样周期=转换时间+读取时间,这个读取时间是怎么确定的,是可以设置,还是十个固定的值
chuxh| | 2022-10-14 22:38 | 只看该作者
应该是转换时间+采样时间,采样时间是初始化设定的
stly|  楼主 | 2022-10-14 22:41 | 只看该作者
多通道扫描模式,两个通道采样的间隔时间是需要设置的吗,若果是怎么设呢
wuhany| | 2022-10-14 22:43 | 只看该作者
没有间隔,转换完即启动下次
gongche| | 2022-10-14 22:45 | 只看该作者
转换完成后,你要把结果读取出来,输出到你要用的地方,这就是读取时间。
zhuhuis| | 2022-10-14 22:47 | 只看该作者
采样时间可设定 和转换时间是固定的
chenho| | 2022-10-14 22:49 | 只看该作者
通过寄存器可设置
dingy| | 2022-10-14 22:51 | 只看该作者
不过设置什么值, 是需要根据外部信号的阻抗情况, 手册也介绍了, 可以去看一下
dengdc| | 2022-10-14 22:53 | 只看该作者
采样周期可以设置 间隔貌似没有
zwll| | 2022-10-14 22:57 | 只看该作者
采样周期应该是可以设置的
jiaxw| | 2022-10-14 22:59 | 只看该作者
最快的方式就是采用ADC中断。转换完成就发生中断,然后同时设置定时器,看看周期是多少
pengf| | 2022-10-14 23:01 | 只看该作者
采样周期受器件本身性能限制,有个最小采样周期,根据自己需要,采样周期只要满足最小周期的限制,可以随意的设置。
juventus9554| | 2022-10-14 23:03 | 只看该作者
快速采样时,通常都使用DMA处理adc通讯数据。
