sadicy 发表于 2022-10-23 12:09
问一下,所有的IO在应用上都是一样的么?
测试中,发现有一个IO对外输出,必须加上拉电阻,
其余的IO则可以直接输出
不确定是不是电路设计问题,
常规设计时,是不是必须接上拉呢?
bestwell 发表于 2022-11-1 18:49
如果是驱动能力不足,需要增加上拉电阻的
pl202 发表于 2022-11-1 19:09
一般使用iic或者spi接口的时候,要上拉电阻的
adolphcocker 发表于 2022-11-1 19:26
IO的应用不一样的,功能不一样
pentruman 发表于 2022-11-1 20:12
你需要使用IO口作为什么功能输出了
caigang13 发表于 2022-11-2 07:49
要看这个IO结构是什么,如果是开漏输出就必须要加上拉电阻。
aple0807 发表于 2022-11-2 08:31
记得PC13~PC15的输出是接近开漏的
bartonalfred 发表于 2022-11-2 17:22
这个功能肯定不一样的。
Bowclad 发表于 2023-2-7 20:01
功能不同应用上不同
页: [1]
查看完整版本: 问一下,所有的IO在应用上都是一样的么?
