sadicy 发表于 2022-10-23 14:08
电源端防反怎么做?
加了个二极管,4148
压降0.9V
后端的电压感觉都不够了,
各位做过防反处理么?选用的什么型号,改怎么选?
中国龙芯CDX 发表于 2022-10-23 16:11
请问你的电路图有嘛?一般我是用MOS管做开关防反接
szt1993 发表于 2022-10-23 16:23
你的输入是多少电压,一般都是通过12V或是24V变压模块给出的电压,一般只是输入防反接的
AdaMaYun 发表于 2022-10-23 20:46
看你的描述貌似输入电压为3.3V,直接输入嘛?用PMOS管结合具体选型应该能够防反接
i1mcu 发表于 2022-11-1 15:21
做一个单向倒流就行了
lzmm 发表于 2022-11-1 15:35
使用二极管防止电源接反
olivem55arlowe 发表于 2022-11-1 16:11
使用MOS管实现的防电源反接电路,在电源正确接入时,电源正常对负载供电。
lzmm 发表于 2022-11-1 16:38
电源端可以加一个保险丝了,接反了就会短路烧断保险师
ufbycd 发表于 2022-11-1 22:01
先串自恢复保险丝再并稳压二极管,防护有三:防过流、防过压、防反接。
星辰大海不退缩 发表于 2022-11-2 15:18
能详细点您是怎么接的吗?二极管有压降正常,或是使用MOS管三极管也可以
Stahan 发表于 2022-11-2 20:43
做一个单向倒流就行了
tpgf 发表于 2022-11-7 10:24
利用二极管的单向导通特点实现防反接,这种方式是最简单的防反接方法,成本也低,但是缺点也很明显
heimaojingzhang 发表于 2022-11-7 10:38
NMOS管防反接
图中Q1为NMOS管,当电源正接时,MOS管的体二极管导通,源极S的电压为0.7V左右,栅极G的电压VBAT,则Vgs =(VBAT-0.6)*R5/(R5+R3),当选取合适的R3和R5值,使Vgs达到MOS管的开启电压,则MOS管DS极导通,体二极管被短路,系统通过MOS管形成回路。MOS管的导通电阻一般很小,毫欧级别,即使系统电流较大也不会产生很大的压降和功耗。当电源反接时,寄生二极管反接,MOS的导通电压为0,NMOS截止,从而对系统形成保护。
keaibukelian 发表于 2022-11-7 11:37
MOSFET具有极低的导通电阻且损耗很小,非常适合以最低损耗提供反向保护。
labasi 发表于 2022-11-7 11:51
不清楚这个问题
paotangsan 发表于 2022-11-7 12:04
可以是 用整流桥实现电源的无极性,即电源正接反接都可以
renzheshengui 发表于 2022-11-7 13:04
楼上的 整流桥不能用于低电压的电路,并且通过电流的能力较弱
wakayi 发表于 2022-11-7 13:31
NMOS会破坏地回路,对地回路敏感的应使用PMOS进行反接。在实际使用电路中,MOS栅极需要串联电阻进行保护。
weifeng90 发表于 2022-11-7 20:37
肖特基二极管的压降要低些。
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:25
用MOS管做开关防反接
页: [1] 2
查看完整版本: 电源端防反怎么做?
