tanleitanlei 发表于 2022-10-24 17:26
SC0104--AT32F407/437 LWIP FreeRTOS Multicast
示例目的
演示在FreeRTOS上运行LwIP协议栈,并演示UDP组播案例
支持型号列表:
AT32F407xx
AT32F437xx
主要使用外设列表:
EMAC
GPIO
USART
快速使用方法
硬件资源
1) 指示灯LED2/LED3
2) USART1(PA9/PA10)
3) AT-START-F407/ AT-START-F437实验板
4) 以太网连接线
软件资源
1) APP_Release
 multicast_udp_test上位机工具
2) SourceCode
 at32f407_freertos/ at32f437_freertos源程序
 FreeRTOS源程序
 LWIP源程序
 AT32驱动库
3) Doc
 SC0104_AT32F407_437_LWIP_FreeRTOS_Multicast_V2.0.0
Note: 所有project 都是基于keil 5 而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32F407_Firmware_Library_V2.x.x/project/at_start_f407/templates 中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开at32f407_freertos/ at32f437_freertos源程序,编译后下载到实验板
2) 配置PC端的IP网段与开发版相同,如图1
3) 打开multicast_udp_test上位机工具,输入发送和接收的组播地址与端口,并点击“multi join”按钮,如图2
4) 输入欲发送的字符串,并点击“send”按钮,开发板接收数据到后会回传相同的内容给上位机
5) 通讯过程中还可以通过wireshark抓包工具查看组播通讯过程,如图3针对日常应用,例程中实现了热插拔功能,调用ethernetif_set_link函数对网络连接状态进行相应的LWIP处理。
图1. 设定PC 端网段
图2. 上位机发送字符串并接收到开发板的回传
图3.通过wireshark 抓包工具查看组播通讯过程
页: [1]
查看完整版本: SC0104--AT32F407/437 LWIP FreeRTOS Multicast
