例子 | 环形队列来实现串口数据接收
说在前面码代码的应该学数据结构都学过队列。环形队列是队列的一种特殊形式,应用挺广泛的。因为有太多文章关于这方面的内容,理论知识可以看别人的,下面写得挺好的:STM32进阶之串口环形缓冲区实现代码实现[*]环形队列数据结构
[*]typedef struct ringBuff{
unsigned int in; //写入的位置
unsigned int out; //读出的位置
unsigned char buffer; //数据域
}stRingBuff;写一字节数据到队列
- @brief: 寫一字節的數據到環形隊列
- @param: None
- @retval: None
- @note:
- @author: AresXu
- @version: v1.0.0
char WriteOneByteToRingBuffer(stRingBuff *ringBuf,char data)
if (ringBuf == NULL)
printf("pointer is null\r\n");
return;
if(IsRingBufferFull(ringBuf)) //写之前先判断队列是否写满
return FALSE;
ringBuf->buffer = data;
ringBuf->in = (++ringBuf->in) % RING_BUFF_SIZE; //防止越界
return TRUE;
}写入数据时要判断队列是否满,满了肯定就不能写入。
[*]判断队列是否写满
- @brief: 判斷環形隊列是否满
- @param: None
- @retval: None
- @note:
- @author: AresXu
- @version: v1.0.0
bool IsRingBufferFull(stRingBuff *ringBuf)
return;
if(((ringBuf->in+1) % RING_BUFF_SIZE) == ringBuf->out)
//printf("Ring buffer is Full\r\n");
return TRUE;
return FALSE;
}当写满时,读写位置也是相等,无法判断是否写满。这种情况有两种办法解决:数据结构增加一个变量来计数写入数据的个数像这种((ringBuf->in+1) % RING_BUFF_SIZE) == ringBuf->out,空出一个字节来不写数据读一字节的数据/**
- @brief: 从環形隊列中读一字节数据
- @param: None
- @retval: None
- @note:
- @author: AresXu
- @version: v1.0.0
char ReadOneByteFromRingBuffer(stRingBuff *ringBuf,char *data)
return;
if(IsRingBufferEmpty(ringBuf)) //读之前判断队列是否为空
return FALSE;
*data = ringBuf->buffer;
ringBuf->out = (++ringBuf->out) % RING_BUFF_SIZE; //防止越界
return TRUE;
} 判断队列是否为空 写入位置和读出位置相等时为空/**
- @brief: 判斷環形隊列是否空
- @param: None
- @retval: None
- @author: AresXu
- @version: v1.0.0
bool IsRingBufferEmpty(stRingBuff *ringBuf)
return;
if(ringBuf->in == ringBuf->out) //写入位置和读出位置相等时为空
//printf("Ring buffer is Empty\r\n");
return TRUE;
return FALSE;
写多个字节到队列/**
* @brief: 寫len個字節數據到環形隊列
* @param: None
* @retval: None
* @note:
* @author: AresXu
* @version: v1.0.0
void WriteRingBuffer(stRingBuff *ringBuf,char *writeBuf,unsigned int len)
unsigned int i;
return;
for(i = 0; i < len; i++)
WriteOneByteToRingBuffer(ringBuf,writeBuf);
}从队列中读出多个字节/**
* @brief: 從環形隊列讀出len個字節的數據
* @param: None
* @retval: None
* @note:
* @author: AresXu
* @version: v1.0.0
void ReadRingBuffer(stRingBuff *ringBuf,char *readBuf,unsigned int len)
unsigned int i;
return;
ReadOneByteFromRingBuffer(ringBuf,&readBuf);
}获取已经写入队列的数据长度 有这个方便知道接收完了要从队列中读出多少个数据。/**
* @brief: 獲取已經寫入的長度
* @param: None
* @retval: None
* @note:
* @author: AresXu
* @version: v1.0.0
int GetRingBufferLength(stRingBuff *ringBuf)
return;
return (ringBuf->in - ringBuf->out + RING_BUFF_SIZE) % RING_BUFF_SIZE;
}画个图,画画就可以知道为什么这样可以判断写入的长度。
到STM32上测试
[*]串口接收部分:
static stRingBuff g_stRingBuffer = {0,0,0};
static u8 g_recvFinshFlag = 0;
stRingBuff *GetRingBufferStruct(void)
return &g_stRingBuffer;
u8 *IsUsart1RecvFinsh(void)
return &g_recvFinshFlag;
void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序
u8 res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
res = USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
WriteOneByteToRingBuffer(GetRingBufferStruct(),res);
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) //空闲中断
USART_ReceiveData(USART1); //清除空闲中断
g_recvFinshFlag = 1; //接收完成
} 主函数:
int main(void)
char readBuffer;
u16 t;
u16 len;
u16 times = 0;
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200);//串口初始化为115200
LED_Init(); //LED端口初始化
KEY_Init(); //初始化与按键连接的硬件接口
while(1)
times++;
if(*IsUsart1RecvFinsh())
ReadRingBuffer(GetRingBufferStruct(),readBuffer,GetRingBufferLength(GetRingBufferStruct()));
printf("%s",readBuffer);
memset(readBuffer,0,100);
*IsUsart1RecvFinsh() = 0;
if(times%500==0)
LED0=!LED0;
delay_ms(1);
会不会出现数据重合的现象呢? 可以使用fifo来实现数据存入和读取,效果应该可以 如何实现ring buffer? 通常采用逻辑上求余数的方法来实现环形队列。 这个有完整的设计方案可以参考的吗? 会出现数据重合的现象吗 什么情况下要用这种队列?感觉没有FIFO好用的样子。 这种情况满了是不是容易造成数据丢失? 使用fifo来实现数据存入和读取也行 感觉没有FIFO好用 采用逻辑上求余数的方法来实现环形队列 缓冲数据。最常见的就是串口接收数据,搞一个环形buf队列,收到数据就放到这个队列中 这个怎么计算接收到了多少数据呢 用fifo来实现数据存入和读取也行
页:
[1]
