ehszt 发表于 2022-10-31 15:36
市电并联电容不会短路吗?
这里接C1不会短路吗?是什么原理?还有C1后面是电感吗?是什么样的电感,一般多大?
xmar 发表于 2022-10-31 16:08
因为C1有容抗:Xc = 1 / (2*pi *f *C1) 不等于0,因此,不会短路。
R2D2 发表于 2022-10-31 17:17
fuse就是防止任何器件包括这个电容在内的短路问题的。
天意无罪 发表于 2022-10-31 23:50
怎么就认为C1会短路了?因为电容通交流隔直流?电容对交流来说也是容性负载,后面那个器件是共模滤波器。
正解
jjjyufan 发表于 2022-11-1 08:21
C1 安规电容
后面是共模电感,一般1-10mH
coody 发表于 2022-11-1 13:29
022uF电容的容抗较大(7.23K),不会短路。
当然,你并一个10000uF的电容,那就相当于短路了(容抗0.159欧姆)。
ehszt 发表于 2022-11-1 21:09
谢谢,知道了!
页: [1]
查看完整版本: 市电并联电容不会短路吗?
