zhuww 发表于 2022-11-1 22:29
有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
wenfen 发表于 2022-11-1 22:32
两种好像都有
zhuww 发表于 2022-11-1 22:36
哦,是吗
tian111 发表于 2022-11-1 22:39
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
dengdc 发表于 2022-11-1 22:42
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
jiajs 发表于 2022-11-1 22:44
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
yszong 发表于 2022-11-1 22:47
这个都注意到了
supernan 发表于 2022-11-1 22:49
有源 一般4个
jlyuan 发表于 2022-11-1 22:53
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
zhuhuis 发表于 2022-11-1 22:55
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
stly 发表于 2022-11-5 14:19
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
llljh 发表于 2022-11-5 14:19
如果你的项目前后端都是你可以自由控制的,当然可以自由选择你合适的数字,就像你说的200、400 什么的。
huwr 发表于 2022-11-5 14:21
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
tian111 发表于 2022-11-5 14:23
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
wuhany 发表于 2022-11-5 14:25
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
chenho 发表于 2022-11-5 14:27
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
huangchui 发表于 2022-11-5 14:31
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
wyjie 发表于 2022-11-5 14:33
可以直接根据尺寸来判断了。。
huangchui 发表于 2022-11-5 14:35
也有4个脚的无源晶振,另外两只脚用来屏蔽的
heweibig 发表于 2022-11-5 14:36
不一定是有源晶振,无源晶振也有四个脚的.要看型号对比数据手册
页: [1] 2
查看完整版本: 有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
