ousj
发表于 2022-11-11 21:13
STM32F7 SDRAM主频167M能跑216M吗?
找了几家SDRAM,大部分是133MHz,最高的主频是167MHz。而MCU的主频可以跑到216MHz(STM32F750),那么这样使用的话是否会降低MCU的性能?
renyaq
发表于 2022-11-11 21:15
HCLK经过2分频才成了SDCLK,所以,最高只有108M,133的已经够了。
zhanghqi
发表于 2022-11-11 21:17
STM32F7有cache,程序在不同存储器中跑速度都很快,基本上没差别。
spark周
发表于 2022-11-11 21:23
ST有这方面的文档,你可以看一下。
llia
发表于 2022-11-11 21:25
DDR3-1600和DDR4-3200实测性能差异也不超过10%
huanghuac
发表于 2022-11-11 21:27
说的对,216M主频下,SDRAM也到不了133M
ousj
发表于 2022-11-11 21:29
谢谢楼上的
zhuhuis
发表于 2022-11-11 21:32
不会降低性能的
Henryko
发表于 2022-11-11 21:33
216M SDRAM也到不了133M
huwr
发表于 2022-11-11 21:35
不会沙发解释的很好
Bowclad
发表于 2022-11-11 22:30
跑不到的216M的
Undshing
发表于 2022-11-11 22:36
不会降低性能的
MessageRing
发表于 2022-11-12 17:35
跑不到
Henryko
发表于 2022-11-12 19:08
应该不会降低MCU的性能
Bowclad
发表于 2022-11-13 19:02
最高只有108M
SantaBunny
发表于 2022-12-7 17:54
STM32F7里有cache而且程序在不同存储器中跑的速度都挺快的基本上是没有差别的
Stahan
发表于 2022-12-8 19:18
AdaMaYun
发表于 2022-12-9 20:47
结合官方给出的文档你这个时钟页面配置根本到不了
laocuo1142
发表于 2024-5-13 14:06
不能跑到216MHz。
页:
[1]
