[STM32F7]
STM32F7 SDRAM主频167M能跑216M吗?
780|19
ousj|  楼主 | 2022-11-11 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找了几家SDRAM,大部分是133MHz,最高的主频是167MHz。而MCU的主频可以跑到216MHz(STM32F750),那么这样使用的话是否会降低MCU的性能?
renyaq| | 2022-11-11 21:15 | 只看该作者
HCLK经过2分频才成了SDCLK,所以,最高只有108M,133的已经够了。
zhanghqi| | 2022-11-11 21:17 | 只看该作者
STM32F7有cache,程序在不同存储器中跑速度都很快,基本上没差别。
spark周| | 2022-11-11 21:23 | 只看该作者
ST有这方面的文档,你可以看一下。
llia| | 2022-11-11 21:25 | 只看该作者
DDR3-1600和DDR4-3200实测性能差异也不超过10%
huanghuac| | 2022-11-11 21:27 | 只看该作者
说的对,216M主频下,SDRAM也到不了133M
ousj|  楼主 | 2022-11-11 21:29 | 只看该作者
谢谢楼上的
zhuhuis| | 2022-11-11 21:32 | 只看该作者
不会降低性能的
Henryko| | 2022-11-11 21:33 | 只看该作者
216M SDRAM也到不了133M
huwr| | 2022-11-11 21:35 | 只看该作者
不会  沙发解释的很好
Bowclad| | 2022-11-11 22:30 | 只看该作者
跑不到的216M的
Undshing| | 2022-11-11 22:36 | 只看该作者
不会降低性能的
MessageRing| | 2022-11-12 17:35 | 只看该作者
跑不到
Henryko| | 2022-11-12 19:08 | 只看该作者
应该不会降低MCU的性能
Bowclad| | 2022-11-13 19:02 | 只看该作者
最高只有108M
SantaBunny| | 2022-12-7 17:54 | 只看该作者
STM32F7里有cache而且程序在不同存储器中跑的速度都挺快的基本上是没有差别的
Stahan| | 2022-12-8 19:18 | 只看该作者
AdaMaYun| | 2022-12-9 20:47 | 只看该作者
结合官方给出的文档你这个时钟页面配置根本到不了
laocuo1142| | 2024-5-13 14:06 | 只看该作者
不能跑到216MHz。
