J-Link配置华大环境
1.3下载J-Link 的软件J-Flash ,且配置好华大芯片环境J-Flash的默认环境是没有华大系列芯片的配置环境的,因此要给J-Link添加对应芯片的环境文件。
① 安装包:JLink_Windows_V688c.exe
链接:https://pan.baidu.com/s/1RPPs5TzrXVZX43QM4M1Wig?pwd=bytj
提取码:bytj
② 安装JLink。
③ 华大芯片包:HC32xxx J-Flash V2.0
链接:https://pan.baidu.com/s/1D1R0c5Y0_pMWyeMe7AuPGQ?pwd=obnf
提取码:obnf
打开JLink安装的文件夹
打开JLink文件夹中的JLinkDevices.xml (可以用文本打开)
在文本最后面,后,前,准备插入数据(看下一步)。
打开华大芯片包HC32xxx J-Flash V2.0,文件夹中的JLinkDevices.xml (可以用文本打开)
把复制的内容粘贴到第(5)点那里
保存修改后的文件。
复制华大芯片包HC32xxx J-Flash V2.0中的“HDSC”文件夹,到JLink文件夹中的“Devices”文件夹目录下,如
因为
完成后,打开j-link软件。
选择对应符合的芯片。
在jlink中加入.hex工程,鼠标直接拖拽
硬件J-Link下载器与仪表代码下载接口连接。 软件与下载器连接
感谢分享 下载代码
楼主这是一句话一个图片盖一楼啊 怀疑严重刷帖来着
页:
[1]
