4c1l 发表于 2022-11-18 18:36
MM32射频解码
MM32射频解码(产品检验,可靠稳定)MM32射频解码
  本人曾负责开发风扇灯产品,故将射频解码的算法和程序进行总结,以便日后学习完善,也与大家分享。射频模块与MM32的通信协议为类似于EV1527的协议,每帧发送32位数据,前20位为地址码,接着4位为相应的操作码,最后一个字节的高4位为动作码,协议最后1位为同步位,为0。下图为1527协议的编码方式。
4c1l 发表于 2022-11-18 18:37
 下表为定义的产品遥控码格式。产品具备冷暖灯及调光功能,风扇的正反转,以及APP的Wifi控制。
4c1l 发表于 2022-11-18 18:39
 射频解码程序如下,经过检验,稳定可靠,完成产品级别的交付。
// MM32射频解码
uint8_t RF;
uint8_t HW,LW;        //高低电平宽度
uint8_t Code_x;                                                          //接受到第几位编码
uint8_t FRemote1,FRemote2,FRemote3,FRemote4;                 //第一次接收到遥控编码,这四个依次从高到低存放遥控码的32位
uint8_t Encode1,Encode2,Encode3,Encode4;                        //解码寄存器
uint8_t SRemote1,SRemote2,SRemote3,SRemote4;                 //第二次接收到遥控编码
uint8_t rf_ok1,rf_ok2,rf_ok;                                //解码过程中的临时接收成功标志,接收到一个完整的遥控命令后置1,通知解码程序可以解码了
uint8_t old_level;                                                            //保存上一次查询到的电平状态
uint8_t Syn;        //接收到同步码时置1
uint8_t Decode_ok;                                                    //判断按键结束,规定时间内未接收到同步码时置1
uint16_t s;        //二次接收的规定时间
uint16_t time;
uint8_t rf_data;        //接受码存放
uint8_t Code_check=1;        //对码标志
uint8_t num_y=0;        //长按YELLOW计数
uint8_t num_w=0;        //长按WHITE计数
uint8_t num_o=0;        //长按OFF计数
void TIM2_IRQHandler(void)
    if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
      TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
      RF = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5);
      if (!RF)
            LW++;
            old_level=0;
         else
            HW++;
            if (!old_level)                //检测电平从低到高的跳变,已检测到一个(高-低)完整电平周期
                if (((HW>=3)&&(HW<=5))&&((LW>=120)&&(LW<=130)))         //同步码
                  Syn = 1 ;
                                        time=640;
                                        Decode_ok=0;
                  Code_x = 0;
                  FRemote1=0; FRemote2=0; FRemote3=0; FRemote4=0;
                else if((Syn)&&((LW>=10)&&(LW<=14)))                                //判0
                  Code_x++;
                  if(Code_x>31)
                        if(!rf_ok1)                                                         //rf_ok1临时接收成功
                        {        //将接收到的编码复制到解码寄存器中
                            Encode1=FRemote1;
                            Encode2=FRemote2;
                            Encode3=FRemote3;
                            Encode4=FRemote4;
                            rf_ok1=1;                                            //通知解码子程序可以解码
                            Syn=0;
                            s=1000;
                            else
                              SRemote1=FRemote1;
                              SRemote2=FRemote2;
                              SRemote3=FRemote3;
                              SRemote4=FRemote4;
                              rf_ok2=1;                                    //通知解码子程序可以解码
                              Syn=0;
                     else if ((Syn)&&((LW>=2)&&(LW<=6)))                   //判1
                         switch (Code_x)
                         case 0 : { FRemote1=FRemote1 | 0x80; break; }
                         case 1 : { FRemote1=FRemote1 | 0x40; break; }
                         case 2 : { FRemote1=FRemote1 | 0x20; break; }
                         case 3 : { FRemote1=FRemote1 | 0x10; break; }
                         case 4 : { FRemote1=FRemote1 | 0x08; break; }
                         case 5 : { FRemote1=FRemote1 | 0x04; break; }
                         case 6 : { FRemote1=FRemote1 | 0x02; break; }
                         case 7 : { FRemote1=FRemote1 | 0x01; break; }
                         case 8 : { FRemote2=FRemote2 | 0x80; break; }
                         case 9 : { FRemote2=FRemote2 | 0x40; break; }
                         case 10: { FRemote2=FRemote2 | 0x20; break; }
                         case 11: { FRemote2=FRemote2 | 0x10; break; }
                         case 12: { FRemote2=FRemote2 | 0x08; break; }
                         case 13: { FRemote2=FRemote2 | 0x04; break; }
                         case 14: { FRemote2=FRemote2 | 0x02; break; }
                         case 15: { FRemote2=FRemote2 | 0x01; break; }
                         case 16: { FRemote3=FRemote3 | 0x80; break; }
                         case 17: { FRemote3=FRemote3 | 0x40; break; }
                         case 18: { FRemote3=FRemote3 | 0x20; break; }
                         case 19: { FRemote3=FRemote3 | 0x10; break; }
                         case 20: { FRemote3=FRemote3 | 0x08; break; }
                         case 21: { FRemote3=FRemote3 | 0x04; break; }
                         case 22: { FRemote3=FRemote3 | 0x02; break; }
                         case 23: { FRemote3=FRemote3 | 0x01; break; }
                         case 24: { FRemote4=FRemote4 | 0x80; break; }
                         case 25: { FRemote4=FRemote4 | 0x40; break; }
                         case 26: { FRemote4=FRemote4 | 0x20; break; }
                         case 27: { FRemote4=FRemote4 | 0x10; break; }
                         case 28: { FRemote4=FRemote4 | 0x08; break; }
                         case 29: { FRemote4=FRemote4 | 0x04; break; }
                         case 30: { FRemote4=FRemote4 | 0x02; break; }
                         case 31: { FRemote4=FRemote4 | 0x01;
                                  if(!rf_ok1)
        Encode1=FRemote1;
        Encode2=FRemote2;
        Encode3=FRemote3;
        Encode4=FRemote4;
                                     rf_ok1=1;
                                     Syn=0;
                                     break;
                                  else
        SRemote1=FRemote1;
        SRemote2=FRemote2;
        SRemote3=FRemote3;
        SRemote4=FRemote4;
                                    rf_ok2=1;
                                    Syn=0;
                                    break;
                  Code_x++;
               else
                                Code_x=0; Syn=0;FRemote1=0;FRemote2=0;
                                FRemote3=0; HW=1;LW=0;Decode_ok=1;
               LW=0;HW=1;
             old_level=1;
                        if(Decode_ok)
                                       if(rf_ok1)                                                //规定时间内接收到两帧相同的数据才有效
        s--;
        if(!s) rf_ok1=0;
        if(rf_ok2)
        if((Encode1==SRemote1)&&(Encode2==SRemote2)&&(Encode3==SRemote3))
        rf_ok=1;
        rf_ok1=0;
        rf_ok2=0;
        time=200;
        else
        rf_ok=0;
        rf_ok1=0;
        rf_ok2=0;
                        if(rf_ok)                                                      //判断是否接收成功
                                        TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
                                        rf_ok=0;
                                        rf_data=Encode1;
                                        rf_data=Encode2;
                                        rf_data=Encode3;
                                        rf_data=Encode4;
                                        /*YELLOW 接收*/
                                        if((rf_data&0x05)==0x05)
                                        {num_y++;num_w=0;num_o=0;}
                                        /*OFF 接收*/
                                        else if((rf_data&0x01)==0x01)
                                        {num_o++;num_y=0;num_w=0;}
                                        /*WHITE 接收*/
                                        else if((rf_data&0x06)==0x06)
                                        {num_w++;num_o=0;num_y=0;}
                                        /*其余键接收*/
                                        else
                                        {num_y=0;num_w=0;num_o=0;}
                                        /*产测*/
                                        if(((rf_data&0x01)==0x01)&&(num_o>=20)&&(Code_check==0))
                                                mcu_start_wifitest();
                                        /*配网*/
                                        if(((rf_data&0x06)==0x06)&&(num_w>=20)&&(Code_check==0))
                                                //mcu_set_wifi_mode(SMART_CONFIG);
                                                mcu_reset_wifi();
                                        /*对码*/
                                        if(((rf_data&0x05)==0x05)&&(num_y>=5)&&(Code_check==1))
                                                REMOTE_ID1 = rf_data;
                                                REMOTE_ID2 = rf_data;
                                                REMOTE_ID3 = rf_data&0xf0;
                                                Code_check = 0;
                                                Buzz_Ring(500);
                                        else        //正常遥控过程
                                                Remote_Scan();                                                //接收码校验
                                                OperationCode_Send();
                                        TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
tpgf 发表于 2022-12-6 15:42
如何确定我已经检测到一个(高-低)完整电平周期呢
qcliu 发表于 2022-12-6 15:58
我们常用的专用的解码寄存器是多大的呢
drer 发表于 2022-12-6 16:16
case语句里边的分支选项可以通过算法进行精简吗
coshi 发表于 2022-12-6 16:37
做射频解码需要专用的电缆 在做pcb的时候布线有要求吗
kxsi 发表于 2022-12-6 16:52
我们可以采取哪些措施保证射频解码的稳定性呢
wiba 发表于 2022-12-6 17:00
对射频解码存在不同的方式或者说算法吗
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-20 18:30
楼主,您好!关于射频信号的稳定性PCB板层面有哪些注意事项?
我也没看明白一个周期是如何检测的,用的时实系统嘛
星辰大海不退缩 发表于 2022-12-22 16:11
楼主这个周期是如何控制的?依靠什么程序手段或是算法
页: [1]
查看完整版本: MM32射频解码
