微信13267226716 发表于 2022-11-21 11:34
PIN对PIN替代STM32F407
PIN对PIN替代STM32F407
laocuo1142 发表于 2022-11-21 14:33
有具体的替换案例吗
daichaodai 发表于 2022-11-21 18:45
软件能直接兼容ST的吗?
guijial511 发表于 2022-11-22 07:35
同问软件能直接兼容吗?还是说需要改很多?
chenjun89 发表于 2022-12-3 18:50
软件能兼容吗?或者改动大不了?
软件能直接兼容ST的吗?
我感觉最好不要用st的程序 自己建立一个更省事
drer 发表于 2022-12-7 10:24
考虑引脚能完全替换 还有时钟以及主频也都需要比对
软件肯定不能完全兼容需要修改的小地方应该有很多
有具体的替换案例吗
即便有也没有完全贴合楼主功能的案例
有具体的替换案例吗
替换的话肯定是有的但是正因为是替换 所以如果功能不同 需要修改的地方 也是不同的
软件能直接兼容ST的吗?
不存在完美兼容的 因为本身厂家不同 库函数或者是寄存器也不完全相同
weifeng90 发表于 2022-12-7 17:41
软件兼容性咋样呢?从ST移植过来改动大码?
chuanjiadan 发表于 2022-12-16 08:58
软件底层需要重新修改,如果完全一样,可能会有知识产权问题
页: [1]
查看完整版本: PIN对PIN替代STM32F407
