鸥芯电驱港港 发表于 2022-11-21 13:43
jlink仿真器推荐购买地址
JLINK推荐说明
【淘宝】https://m.tb.cn/h.USeWUnL?tk=LH3mdX780Y1 CZ3457
「JLINK V9 STM32仿真器调试器STM8烧录器ARM jlink 单片机下载器V8」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打
JLINK款式收到jlink后需要将JLINK的U17芯片的两个脚短接在一起,这样才支持板子使用外部供电后jlink也可以正常烧录,要不会出现芯片只能jlink供电才能烧录,开启外部供电jlink就无法烧录。
Jlink修改位置展示
daichaodai 发表于 2022-11-21 18:44
还是V9吗?现在不都是V10了吗?
还是V9吗?现在不都是V10了吗?
都可以,主要购买这种兼容5V电压的jlink,V9和V10都可以
garylgl88 发表于 2022-11-28 15:09
淘宝上购买了这个仿真器,用的4线SWD调试,板子不上电JINK连接LKSVIEWER通信正常,板子一上电(板载5V供电),LKSVIEWER就断线了,有没有遇到这个情况的?
garylgl88 发表于 2022-11-28 15:16
仿真也不行,提示No Cortex-M SW Device Found
淘宝上购买了这个仿真器,用的4线SWD调试,板子不上电JINK连接LKSVIEWER通信正常,板子一上电(板载5V供电 ...
是高压应用吗,还是功率大的应用,可能通讯干扰问题,导致jlink通讯失败。您可以做个隔离器,这样就可以了。如果不方便做,可以在嘉立创买一个:https://item.szlcsc.com/5836977.html
有可能是软件中设置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下载调试。
yt001126 发表于 2023-1-15 16:20
我的也是,一旦连接VIEWER ,电机就停转;再次启动也不行,除非断开VIEWRER 连接。用了其他的隔断器也不行,不知道是不是必须用凌鸥的断开器才行。
有可能是软件中设置了SWDIO或SWCLK I/O口的端口模式,由于I/O口一直被占用,使芯片sw端口不能用于下载调 ...
看电源
chenjun89 发表于 2023-4-10 19:41
现在JlinkV11都出来了吧
紫阳真人 发表于 2023-6-21 15:22
眼,试过很多方法都不能debug
后来怎么解决的?
123wsy 发表于 2024-11-28 15:01
链接失效了,有新的推荐嘛
shenxiaolin 发表于 2025-4-23 17:23
666
页: [1]
查看完整版本: jlink仿真器推荐购买地址
