keer_zu 发表于 2022-11-21 15:53
高翔视觉SLAM十四讲(第二版)各种软件、库安装的以及报错解决方法
下载高翔视觉SLAM十四讲第二版的源代码有些小型的库存放在 slambook2/3rdparty 文件夹中,源码下载地址,https://github.com/gaoxiang12/slambook2。注意,后面有个2才是第二版的源码,没有2的是第一版的源码。打开终端输入git clone http://github.com/gaoxiang12/slambook2
下载后可能发现 slambook2/3rdparty 中Pangolin、Sophus 等文件夹是空的
keer_zu 发表于 2022-11-21 15:56
原来是书中高翔的3rdparty里的Pangolin等库就是链接的别人的库,在网页端能点开,但是下载的时候,由于这些库是链接的,所以没法正常下载。解决方法,手动点进去下载。例如:
keer_zu 发表于 2022-11-21 15:57
安装 Vimsudo apt install vim安装 g++
sudo apt-get install g++
四、安装 Eigen 库
sudo apt-get install libeigen3-dev
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:00
安装 Pangolin 库
安装依赖包:
sudo apt-get install libglew-dev
sudo apt-get install libboost-dev
sudo apt-get install libboost-thread-dev
sudo apt-get install libboost-filesystem-dev
下载:
git clone https://github.com/stevenlovegrove/Pangolin.git
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:01
cd Pangolin
mkdir build && cd build
cmake -DCPP11_NO_BOOST=1 ..
make -j4
sudo make install
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:03
安装 Sophus 库
https://github.com/strasdat/Sophus
cmake ..
make
sudo make install
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:07
安装 OpenCV 库
https://opencv.org/
安装依赖项:
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
sudo apt-get install libvtk6-dev
sudo apt-get install libjpeg-dev
sudo apt-get install libtiff5-dev
sudo apt-get install libjasper-dev
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:09
如遇到报错:
errorE: unable to locate libjasper-dev
sudo add-apt-repository "deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main"
sudo apt update
sudo apt install libjasper1 libjasper-dev
成功的解决了问题,其中libjasper1是libjasper-dev的依赖包
下面继续安装依赖项,打开终端输入
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:11
sudo apt-get install libopenexr-dev
sudo apt-get install libtbb-dev
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:12
下载 OpenCV 源码
下载链接 https://opencv.org/releases/
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:13
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:16
我下载的是 OpenCV-3.4.15 ,点击 Sources 进行下载,得到 opencv-3.4.15.zip 压缩文件2.解压打开 opencv-3.4.15.zip 所在的文件夹,打开终端输入unzip opencv-3.4.15.zip解压成功得到 opencv-3.4.15 文件夹,将它放到合适的地方,我这里放在了 slambook2/3rdparty/ 下3.编译 安装cd opencv-3.4.15
cmake ..
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:20
安装 Ceres 库https://github.com/ceres-solver/ceres-solver
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:21
出现在P137(第 6 讲)
1.安装依赖项
打开终端输入
sudo apt-get install liblapack-dev
sudo apt-get install libsuitesparse-dev
sudo apt-get install libcxsparse3
sudo apt-get install libgflags-dev
sudo apt-get install libgoogle-glog-dev
sudo apt-get install libgtest-dev
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:22
2.编译 安装
cmake ..
make -j4
sudo make install
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:31
安装 g2o 库https://github.com/RainerKuemmerle/g2o
出现在P142(第 6 讲)1.安装依赖项打开终端输入sudo apt-get install qt5-qmake
sudo apt-get install qt5-default
sudo apt-get install libqglviewer-dev-qt5
sudo apt-get install libcholmod3
keer_zu 发表于 2022-11-21 16:32
编译 安装
cmake ..
make -j4
sudo make install
keer_zu 发表于 2022-11-21 17:33
安装 Meshlab 软件
参考博客
出现在P253(第 9 讲)
有两种安装方法
1.命令行安装
打开终端输入
sudo add-apt-repository ppa:zarquon42/meshlab
sudo apt-get install meshlab
页: [1] 2
查看完整版本: 高翔视觉SLAM十四讲(第二版)各种软件、库安装的以及报错解决方法
