chenwanglu
发表于 2022-11-24 12:53
CH32V003F4P6禁用掉SWD口为GPIO后,不能下载
各位大佬,大家好,沁恒CH32V003F4P6禁用掉SWD口为GPIO后,并且NRST也已设置为GPIO,然后不能下载代码调试了,一下载就提示找芯片型号不匹配,然后LINKe就断连... 请问怎么解决?难不成成OTP了?
WCHTech2
发表于 2022-11-28 11:44
您好,可以使用下图软件通过WCH-LinkE连接开发板按照下图配置后即可清空FLASH,然后再次下载。关于该软件,可通过MounRiver导出
chenwanglu
发表于 2022-12-26 11:21
已解决,谢谢
belindagraham
发表于 2023-1-5 12:34
按住复位,然后下载呢。
saservice
发表于 2023-1-5 17:27
可能识别不到处理器了。
primojones
发表于 2023-1-6 15:43
不能flash启动起来就像了。
geraldbetty
发表于 2023-1-6 16:41
修改一下下载方式吧。
sdlls
发表于 2023-1-6 19:30
这个重新下载其他程序,将IO还原为SWD口。
mmbs
发表于 2023-1-9 12:10
最好不用占用swd或者jtga的io口了。
xiaoyaodz
发表于 2023-1-9 12:59
这个上电的瞬间才能下载的。
youtome
发表于 2023-1-9 13:50
可以isp下载程序。
claretttt
发表于 2023-1-9 15:58
是不是配置的有问题?
olivem55arlowe
发表于 2023-1-9 16:28
swd不能禁用的。
lzbf
发表于 2023-2-4 12:15
这个复位瞬间下载程序才行。
cashrwood
发表于 2023-2-4 12:53
程序不能运行起来的。
macpherson
发表于 2023-2-4 13:51
你修改一下程序的加载方式,然后重新下载。
benjaminka
发表于 2023-2-4 14:32
说明swd口已经不能识别了。
pentruman
发表于 2023-2-4 21:54
下程序的时候需要注意复位。
lzbf
发表于 2023-2-4 22:15
这个重映射SWD以后,代码存在问题了吧。
拉里小哥
发表于 2023-4-17 09:07
复位脚短路到低,点击下载后 立即释放
页:
[1]
