关于MM32F3270ETHERNET通讯问题
本帖最后由 jf101 于 2022-11-24 17:29 编辑查看工业物联网MM32F3270芯片方案框图,发现MM32F3270手册里面没有ethernet通讯接口,具体这个ethernet是如何实现的呢?是用其他通讯方式转的嘛?
弄个模块外置就实现了。 jiekou001 发表于 2022-11-25 21:56
弄个模块外置就实现了。
他这个框图不像是外置模块 看图示是不需要但是给的外设功能上边并没有体现啊 通过他的封装和引脚 我觉得这个芯片不太可能内置这个模块 这个是3270的框图应该是内置了
下边是它的外设:
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 1 个 Ethernet 接口 paotangsan 发表于 2022-12-9 13:30
这个是3270的框图应该是内置了
也就是说只需要外部接一个rj45的接口就行了是吗 完全可以通过比对芯片的引脚说明来确定这个问题 楼主,再确认一下是否有这个ETHNET接口吧,如果有的话应该就是可以如果没有的话可能就是使用的其他的外设 看情况应该是usb转的erthernet通信吧,框图上没有写usb,可能是将USB转的网口 paotangsan 发表于 2022-12-9 13:30
这个是3270的框图应该是内置了
按照你这个框图应该是内置网口通讯了
页:
[1]
