juventus9554 发表于 2022-11-25 19:08
MCC 无法启动
启动MCC时,warning, The project's device is not supported by the currently loaded libraries.
搞不懂应该更新哪个library?
dengdc 发表于 2022-11-25 19:10
https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/configure/mplab-code-configurator在MCC 下面有Library的链接
dengdc 发表于 2022-11-25 19:15
里面列出了支持的器件。
你的器件不在上面?
yszong 发表于 2022-11-25 19:18
这个已经说了warning, The project's device is not supported by the currently loaded libraries.
stly 发表于 2022-11-25 19:20
你选的器件太老了, 或者太新了, MCC的还不支持.
pengf 发表于 2022-11-25 19:23
你可以选个MCC支持的, 比较接近的型号, 生成了代码, 然后再改器件回来,,代码是一样的用, 可能只需要很少的改动就行了.
juventus9554 发表于 2022-11-25 19:25
我选的是 PIC16F570的芯片,不支持么?
spark周 发表于 2022-11-25 19:27
不支持,请参考3楼建议和release note.
zhanghqi 发表于 2022-11-25 19:29
估计是太老了
huwr 发表于 2022-11-25 19:31
芯片有点老,不再支持列表内
juventus9554 发表于 2022-11-25 19:35
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
页: [1]
查看完整版本: MCC 无法启动
