643757107 发表于 2022-11-27 18:43
MG90S舵机手册
MG90S是一款带金属齿轮的微型伺服电机。这种小巧轻便的伺服具有高输出功率,因此非常适合遥控飞机、四轴飞行器或机械臂。
MG90S 接线说明
电汇编号线材颜色描述
1棕色接地线连接到系统的接地
2红通常使用+5V为电机供电
3橙PWM信号通过该导线输入以驱动电机
MG-90S特点
工作电压:4.8V 至 6V (典型值为 5V)
失速扭矩:1.8 千克/厘米(4.8 伏)
最大失速扭矩:2.2 千克/厘米 (6V)
工作速度为 0.1s/60° (4.8V)
齿轮类型:金属
旋转 : 0°-180°
电机重量:13.4gm
包装包括齿轮喇叭和螺钉
从图片中我们可以了解到,产生的PWM信号的频率应为50Hz,即PWM周期应为20ms。其中导通时间可以从1ms到2ms不等。因此,当导通时间为1ms时,电机将处于0°,当1.5ms时,电机。
应用
在许多机器人中用作执行器,如双足机器人,六足机器人,机械臂等。
常用于遥控玩具中的转向系统
需要无反馈位置控制的机器人
重量更轻,因此用于人形机器人等多自由度机器人将为90°,同样,当导通时间为2ms时,电机将为180°。因此,通过将导通时间从1ms更改为2ms,电机可以控制在0°至180°之间
页: [1]
查看完整版本: MG90S舵机手册
