自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:16
STM32F401CCU6移植华为LiteOS
通过STM32CubeMX生成代码打开STM32CubeMX软件,如下图所示
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:21
点击File,出现
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:22
选择New Project,出现
进入图形化配置STM32F401CCUx的界面。接下来配置STM32F401CCU6的基本功能,笔者手上的是一块STM32F401CCU6的最小系统板,如下图所示,
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:26
通过原理图可以知道,板上的板载LED灯是由PC13所控制,我们配置PC13的引脚,如下图所示
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:28
选择其为GPIO_Output模式,接着配置定时器Tim3,如下图所示
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:32
配置USART1,如下图所示
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:36
记住这个波特率115200Bit/s、数据位8Bits和停止位1Bits,在后面串口调试助手中也需要如此配置。
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:39
配置时钟源RCC,如下图所示
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:41
选择外部时钟晶振,STM32F401CCU6这个最小系统板,板上的晶振是25MHz,接着点击Clock Configuration,配置时钟相关参数,如下图所示
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:43
即只要不超过图中84MHz max的这个参数即可,后面的参数同理,如此配置后,定时器100us向上计数一次,当计数器大于50000时,计数器重新计数。
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:45
填写Project Manager配置,如下图所示
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:46
最后点击GENERATE CODE,生成了裸板代码,复制到Ubuntu中即可。
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:47
若想要测试裸板工程是否配置成功,可以在文件夹中的Core/Src/main.c中的main函数中实现闪烁灯,代码如下
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
MX_GPIO_Init();
MX_TIM3_Init();
MX_USART1_UART_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13);
    HAL_Delay(500);
    /* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:49
在Makefile文件目录下的终端执行make命令后,得到了后缀为.bin文件和.hex文件,选择其一烧录(烧录软件可以使用官方的STM32IDE,这样就不用安装STM32CubeMX软件)进STM32F401CCU6即可,观察板载LED灯是否闪烁。
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:52
下载LiteOS源代码
通过上面的步骤,我们就已经准备好了前期所有的工作内容,接下来就是开始移植。从gitee官网上下载LiteOS的源代码,推荐使用git直接拉取源代码,因为笔者之前用网页下载的ZIP源代码压缩包里面缺少了几个文件目录,导致一直编译失败,拉取源代码如下
git clone https://gitee.com/LiteOS/LiteOS.git
由于gitee是国内的开源网站,因此下载速度较快。
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:53
开始移植
文件替换
首先找一个targets/STM32F4xx系列的文件,将其拷贝成名字为STM32F401_CCU6的文件夹名(笔者找了STM32F407系列的工程文件),依旧放置于targets文件夹下,进入STM32F401_CCU6文件夹内,将裸板工程里面Core/Src/system_stm32f4xx.c、gpio.c、tim.c、usart.c替换掉STM32F401_CCU6/Src下面的system_stm32f4xx.c、gpio.c、tim.c、usart.c四个文件,将Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include/stm32f401xc.h替换掉STM32F401_CCU6/Inc/stm32f407xx.h,将Core/Inc/ gpio.h、tim.h usart.h、stm32f4xx_hal_conf.h替换掉STM32F401_CCU6/Inc/gpio.h、tim.h usart.h、stm32f4xx_hal_conf.h四个文件。
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:54
代码修改
将STM32F401_CCU6/include/asm/platform.h中
#include "stm32f407xx.h"
替换成
#include "stm32f401xc.h"
把STM32F401_CCU6/Src/main.c中的HardwareInit函数中修改成
VOID HardwareInit(VOID)
    HAL_Init();
    MX_GPIO_Init();
    MX_TIM3_Init();
在STM32F401_CCU6/include/hisoc/clock.h中添加
#define get_bus_clk()SystemCoreClock
SystemCoreClock函数在裸板程序的main.c中,笔者的SystemCoreClock如下
void SystemClock_Config(void)
        RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
        RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
        /** Configure the main internal regulator output voltage
        __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
        __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE2);
        /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
        * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
        RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
        RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
        if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
            Error_Handler();
        /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
        RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
        RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE;
        RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
        RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
        if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
            Error_Handler();
自动化陈稳 发表于 2022-11-28 23:55
将其拷贝进sys_init.c即可。
在STM32F401_CCU6/Inc/tim.h中,添加以下代码
#include "los_typedef.h"
#include "platform.h"
extern TimControllerOps g_cpupTimerOps;
页: [1] 2
查看完整版本: STM32F401CCU6移植华为LiteOS
