N32G45x 烧录USB虚拟串口例程后无法连接NSLINK的原因
有用户发现在N32G45x 开发板上烧录USB虚拟串口例程后,USB虚拟串口正常,但拔出USB COMM接口,将USB插入DEBUG USB接口,发现无法连接NSLINK,需要将BOOT0拉高再上电才能连接上。检查发现,USB虚拟串口例程使能了低功耗,拔出USB会进入低功耗,导致无法用SWD下载。将USB_LOW_PWR_MGMT_SUPPORT注释,不使能进低功耗,即可解决该问题。先对IO口进行操作一下试试 如果不打开串口,这个程序是不是进入低功耗? 虚拟串口会不会正常卡死在循环上呢? 这个使用printf会不会卡死呢? 点击复位,烧录一个其他的程序。 可能usb对烧录有影响了。 是端口配置的有问题吗 你看看这个写引脚的复用功能是不是打开了 这个怎么可能会影响到下载器呢? 谢谢!
页:
[1]
