Vivado IP核:FFT实验
第一步:使用matlab产生正弦波,并且导入vivado中作为待FFT处理的信号需要注意的地方:
[*]浮点数运算复杂,因此需要对正弦波进行量化
使用floor函数进行四舍五入取整,考虑到有符号数,只量化为15位,留一位作为符号位。
2. vivado不能直接读取负数,需要将负数转变为对应的有符号数对于正负数的转化:是在原本15位数据的基础上加上符号位以3位有符号数据为例,最高位是符号,那么-1就是 111。但如果把111看为无符号数,那么他就是7。也即,三位符号数中-1就是无符号数中的7(计算过程为-1+2^3)那么转到16位有符号数来说,也即为原负数加上2的16次方(代码中for循环可以体现)。
3. 如何根据时钟周期,将读取到的数据串行输出?在testbench文件中读取数据,并且在for循环中依次串行输出产生正弦波的matlab代码如下:clear all;
Fs = 512;
t = 0:1/Fs:1-1/Fs;
y = sin(10*t); %产生正弦波,总点数为512点
y_16bit = floor(y*2^15);%把数据量化为15位,因为要留一个符号位
subplot(221);
plot(y_16bit);
xlabel('原始有符号数的正弦波形');
y1 = fft(y_16bit,512);
subplot(222);
plot(real(y1));
xlabel('原始有符号数的fft(实部)');
y_16bit_a = y_16bit; %定义相同大小的变量,存储转变符号后的数据
%下面for循环的目的是将原本的负数变为正数(在最高位加上符号位),便于vivado读取
for i = 1:length(y_16bit)
if( y_16bit_a(i) < 0 )
y_16bit_a(i) = 2^16+y_16bit_a(i);
end
end
subplot(223);
plot(y_16bit_a);
xlabel('将有符号数转化为无符号数的正弦波形');
y2 = fft(y_16bit_a,512);
subplot(224);
plot(real(y2));
xlabel('转化为无符号数后的fft(实部)');
fid = fopen('sinwave.txt','w'); %将转变符号后的数据写入文件中,等到vivado读取
fprintf(fid,'%x\r\n',y_16bit_a);
图:matlab产生正弦波,进行符号转换并做fft在这第一行第二个图是使用MATLAB进行FFT输出的结果。
后续 会使用vivado进行FFT运算,把二者的数据进行对比,如果不出意外的话,二者的数据应该是大致相同的!
第二步,对vivado FFT IP核进行配置
以下是我的配置界面配置好IP核后,可以在下图的文件中直接复制代码方便例化。
第三步,对FFT的IP核进行封装说实话,第一次看到fft模块居然有那么多行参数需要设置,我整个人都麻了。。。。。。。。。。
相比较matlab只需要设置输入即可,vivado的FFT核模块要复杂的多。我们庖丁解牛,把他们分开来分析,就会很好理解。
图:整个模块分为四大部分
[*]第一个方框的是配置FFT的信息,我们通过控制这些输入信号,来控制FFT的运作方式。
(1)s_axis_config_tdata:最后一位如果为1则是FFT模式,为0则是IFFT模式,这里我们设置为1(2)s_axis_config_tvalid:配置信息有效位,恒为1即可(3)s_axis_config_tready:配置完成标志,不需要的信号我在这里直接设置为空2. 第二个方框:待FFT信号输入模块(1)s_axis_data_tdata:待fft信号,需要注意的是,高16位为虚部,低16为是实部。这里我的输入数据全是实数,需要令高16位为0,再把它们拼接起来(2)s_axis_data_tvalid:输入数据有效位,令该位和输入数据的第一位对齐。当输入信号结束时把它置0即可结束运算。(3)s_axis_data_tready: 用不到,空置即可(4)s_axis_data_tlast:当fft计算即将结束(到最后一位数据时),该标志位置13. 第三个方框:FFT计算后输出模块(1)m_axis_data_tdata:这就是我们需要的FFT输出后的信号,仍然是高n位虚部,低n位实部(2)m_axis_data_tvalid:当FFT开始输出时,该标志位一直置1。计算结束后,该位置0(3)m_axis_data_tready:一直置1即可
4. 第四个方框:事件模块由于事件对本次实验参考价值不大,为了简便就不再介绍这里的bpsk信号就是之前的正弦波(名字忘了改了。。。)对fft进行模块实例的veirlog代码如下:`timescale 1ns / 1ps
module bidesign_top(
input bpsk_in,
input clk,
input dat_last,
input dat_valid,
output out_valid,
output out_im,
output out_re
wire fft_out;
xfft_0 test (
.aclk(clk), // input wire aclk (输入时钟)
.s_axis_config_tdata(16'd1), // input wire s_axis_config_tdata(配置数据,1为FFT,0为IFFT)
.s_axis_config_tvalid(1'd1), // input wire s_axis_config_tvalid (1则开始进行FFT配置,0停止)
.s_axis_config_tready(), // output wire s_axis_config_tready (输出:当FFT配置好时,会给标志)
.s_axis_data_tdata({16'd0,bpsk_in}), // input wire s_axis_data_tdata (输入数据,高n位为虚部,低n位为实部)
.s_axis_data_tvalid(dat_valid), // input wire s_axis_data_tvalid (1则开始进行FFT计算,0停止)
.s_axis_data_tready(), // output wire s_axis_data_tready
.s_axis_data_tlast(dat_last), // input wire s_axis_data_tlast (最后一个数据标志位,便于结束FFT)
.m_axis_data_tdata(fft_out), // output wire m_axis_data_tdata(FFT的输出值)
.m_axis_data_tvalid(out_valid), // output wire m_axis_data_tvalid
.m_axis_data_tready(1'd1), // input wire m_axis_data_tready
.m_axis_data_tlast(), // output wire m_axis_data_tlast
.event_frame_started(), // output wire event_frame_started
.event_tlast_unexpected(), // output wire event_tlast_unexpected
.event_tlast_missing(), // output wire event_tlast_missing
.event_status_channel_halt(), // output wire event_status_channel_halt
.event_data_in_channel_halt(), // output wire event_data_in_channel_halt
.event_data_out_channel_halt() // output wire event_data_out_channel_halt
assign out_im = fft_out;
assign out_re = fft_out;
endmodule
第四步:编写 testbench文件
module bidesign_tb(
reg bpsk_in ;
reg bpsk_out;
reg clk;
reg dat_last;
reg dat_valid;
wire out_im;
wire out_re;
wire out_valid;
reg reg_out_im;
reg reg_out_re;
integer i;
integer fid_out_re;
integer fid_out_im;
always #2 clk <= ~clk; //生成时钟
///////////////////例化代码
bidesign_top bidesign_top1(
.bpsk_in(bpsk_out),
.clk(clk),
.dat_last(dat_last),
.dat_valid(dat_valid),
.out_valid(out_valid),
.out_im(out_im),
.out_re(out_re)
initial begin
clk <= 1'd1;
bpsk_out <= 16'd0;
dat_valid<= 1'b0;
dat_last <= 1'b0;
$readmemh("D:/code_vivado/bidesign/sinwave.txt",bpsk_in); //读文件
fid_out_re = $fopen("D:/code_vivado/bidesign/out_re.txt","w");
fid_out_im = $fopen("D:/code_vivado/bidesign/out_im.txt","w");
#10;
for(i = 0;i<=511;i = i+1)begin
dat_valid <= 1;
bpsk_out<= bpsk_in;
#4;
end
dat_last<= 1;
dat_valid <= 0;
bpsk_out <= 16'd0;
#2000;
end
always @ (posedge clk) begin
$fwrite(fid_out_re,"%d\n",$signed(reg_out_re));
$fwrite(fid_out_im,"%d\n",$signed(reg_out_im));
end
always @ (posedge clk) begin //fft输出结果到寄存器中保存,使数据更稳定
reg_out_im <= out_im;
reg_out_re <= out_re;
end
if(!out_valid) begin
reg_out_re <= 32'd0;
reg_out_im <= 32'd0;
end
end
endmodule
第五步:观察结果1. 观察vivado是否正确读取正弦波形,符号转换是否正确
将格式调整为unsigned下的曲线
将格式调整为signed下的曲线2. 观察输入部分波形可以看出,当正弦波正常输出时(fft输入数据时),dat_valid置1,说明输入有效。当输入最后一个数据后,dat_last置1.3. 观察输出部分波形可以看出,当fft输出时,out_valid信号置1,当输出结束后归0。4. 将reg_out_re,reg_out_im从vivado输出到txt文件中,再使用MATLAB画图,进行对比。观察二者数据是否大致相同可以看出,上面是IP核计算的输出,下面是MATLAB计算的输出。波形走向大致相同
5. 观察二者数据是否大致相同可以看出,第一个都是3094019,第二个数据都是51开头的,后面也都对应的上。
页:
[1]
