如何实现MCGS触摸屏与FX5U之间无线自组网通讯?
在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯问题。一、方案概述本方案是MCGS触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信实现方法。此方案中威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备,方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。无线系统构成示意图 ▼二、测试设备与参数1. 三菱PLC型号:FX5U *1台2. 触摸屏型号:昆仑通态TPC7062TD *1台3. 无线通讯设备:DTD435MC *2块4. 主从关系:1主1从5. 通讯接口:Rs485接口(两线制)6. 通讯参数:9600,8,N,17. 供电:9-24VDC8. 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM三、接线方式1. 触摸屏与无线设备的接线第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连; 用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连。第二步:给无线通讯终端接入天线。第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电。2. PLC与无线设备的接线第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口四、MCGS触摸屏主站设置打开“MCGS触摸屏程序”文件夹1.新建工程2.添加设备驱动https://p5.itc.cn/q_70/images03/20221201/62006baefe114d95b99c34420519fcc2.png3. 修改设备参数4.建立数据通道https://p4.itc.cn/q_70/images03/20221201/9dc9f3c64f8f4b9dada40b9405ba324a.png5.建立工程画面https://p5.itc.cn/q_70/images03/20221201/529d076dd3794e069612e880aad05dcb.png6.下载工程五、三菱PLC从站设置1.PLC的设置将PLC和电脑通过以太网连接,打开三菱PLC编程软件,选择“连接目标—以太网直接连接—通讯测试”2.PLC站号的设备选择“参数—模块参数—485串口”3.将程序下载到PLChttps://p0.itc.cn/q_70/images03/20221201/aedf1cca42564b2f95a5462fe4105e4b.png六、无线通讯测试可以通过触摸屏对应的指示灯检测X0到X3的状态,通过触摸屏按钮控制PLC的Y0到Y3,检查D4到D7的值是 20,21,22,23,表示通讯成功;也可以通过给D0到D3赋值,在电脑端监测D0到D3的值是否和触摸屏的值一致,表示通讯成功。
页:
[1]
