chuxh
发表于 2022-12-4 13:12
配置为输出或者输入都能忍受5v吗?
stm32系列的FT引脚是可以忍受5v的
xxrs
发表于 2022-12-4 13:15
最好串电阻
jiahy
发表于 2022-12-4 13:17
或电阻分压或其它处理;
dingy
发表于 2022-12-4 13:20
应该可以,但是还是要看电流吧
renyaq
发表于 2022-12-4 13:22
5v扛不住
MessageRing
发表于 2022-12-6 14:29
串个电阻就行
Stahan
发表于 2022-12-6 14:48
分压处理一下吧
Henryko
发表于 2022-12-6 16:18
5v的应该不行
Bowclad
发表于 2022-12-6 16:24
输出咋容忍5v啊?
Bowclad
发表于 2022-12-6 18:06
输出电压最高不就才3.3v?
Undshing
发表于 2022-12-6 19:39
加个分压电阻吧
AloneKaven
发表于 2022-12-6 19:55
感觉扛不住
MessageRing
发表于 2022-12-7 19:02
这个应该不能容忍5v电压吧
LOVEEVER
发表于 2022-12-8 11:54
单独接5V有点悬还得串电阻将电压降下来进行保护
V853
发表于 2022-12-8 16:00
FT引脚?这个是什么引脚?
LLGTR
发表于 2022-12-8 16:00
有些引脚支持5V就能扛得住,不管输入还是输出,看手册吧。
MessageRing
发表于 2022-12-8 18:22
看手册上面说哪些能容忍5v
tpgf
发表于 2023-1-4 15:40
应该是可以忍受的 但是建议加一个保护电阻
八层楼
发表于 2023-1-4 15:48
只要是标有ft的引脚都是可以忍受的接不接电阻都可以
观海
发表于 2023-1-4 16:01
V853 发表于 2022-12-8 16:00
FT引脚?这个是什么引脚?
ft引脚是一种特殊的引脚 一般的引脚都只能容忍3.3V的电压 这种引脚可以容忍5V电压
