STM32G070RB探测1-STM32CubeIDE安装及建立工程
今天我们搞一个STM32CubemxIde的安装STM32CubeIDE是一个多功能的集成开发工具,拥有STM32Cube+编辑器+编译调试下载工具于一体的强大工具,最重要的是它免费,还有就是它支持多平台这套IDE包含:[*]易于上手的STM32CubeMX配置器和代码生成器,具有功耗和时钟树分析功能;
[*]TrueStudio的丰富功能,包括编辑器、编译器、创建/内存/堆栈分析,项目向导;
[*]调试器,故障分析,跟踪和分析可视化工具,错误跟踪;
[*]支持从超低功耗STM32L0到高性能STM32H7的800多款搭载各种Arm®Cortex®-M 32位内核的STM32微控制器;
[*]IDE基于成熟的Eclipse开源平台,并在CDT、GCC和GDB下免费授权;
[*]可免费获取并用于商用项目; 无需广告。
首先下载下载链接安装注意下载后的文件也别放在中文路径下,我放在中文路径下安装报错一路next即可创建工程第一次打开要创建工作空间,放个合适的地方即可(注意别有中文)我们可以直接选择板卡一路YES
第一次会下载资源,可能会慢点可以看到我们选板卡之后会自动配置好板卡上的资源,LED已经被配置过了,我们别的就不配置了,直接来点灯我们勾选一下这个,可以把驱动单独生成.c和.h文件点击生成代码用这个或者快捷键ALT+K也可以点灯我们编写代码,这里一样是HAL库,所以代码跟KEIL是一样的HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_RESET);HAL_Delay(500);HAL_GPIO_WritePin(LED_GREEN_GPIO_Port,LED_GREEN_Pin,GPIO_PIN_SET);HAL_Delay(500);编译调试进入调试配置选择工程突然冒出升级stlink那就升级一下把打开升级模式,然后点升级即可继续debug,切换到debug视图窗口然后这里就跟KEIL差不多了现在小绿灯就该blingbling,下篇讲下如何汉化这个软件,并改下主题.
把这干扰信号再次辐射出去
对变换器效率测量
印制电路板(PCB)的线路设计
含有延展到远高于基本开关频率的谐波
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
输入电容主要是起到高频能量存储器的作用
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
它们对PCB布局的重要性
混淆的话,会引起电源工作不稳定
通过OV7670摄像头进行图像采集
页:
[1]
