SWD无法与N32WB031芯片建立连接导致无法下载程序处理方法
本帖最后由 无非0到1 于 2022-12-5 18:48 编辑在使用N32WB31时,由于程序在进入低功耗之前没有加延时或者延时比较短,或者在程序中配置SWD的IO口为其他模式使用,导致后续无法使用SWD下载程序。
原因:这是因为SWD在上电的时候快速的断开与keil等开发环境的连接,从而导致无法下载程序;
方法:
方法1:在重新上电的瞬间,点击程序下载; 方法2:按住reset键,点击下载的同时,松开reset; 方法3:如果前两个方法都不行,可以使用擦除脚本进行flash擦除,再下载程序--------从以下百度网盘链接获取: 擦除脚本:使用Jlink--SWD连接芯片,不用Jlink供电,芯片单独供电,先双击打开擦除脚本, 再给芯片上电,即可擦除flash内容。 链接:https://pan.baidu.com/s/1pkrNiso7oyySMQoQ4kxFoA 提取码:ijvj 注意:如果芯片需要进入低功耗,或者在程序需要复用SWD口为其他功能,可以在进入低功耗之前加入一定的延时如1s或者2s, 这样就可以预留一定的时间给SWD与keil等开发软件建立连接。
学习了. 你真棒 禁止了swd调试。 参考N32WB031芯片的相关文档 正确连接了SWD接口的引脚,包括SWDIO、SWDCLK、GND 在调试工具中选择正确的目标设备和调试接口,并检查通信速率是否正确设置。 正确地设置了N32WB031芯片的调试模式 确保引脚配置正确,并按照芯片的要求进行设置。 N32WB031芯片正常供电。检查电源线是否连接正确,电源电压是否在规定范围内。 检查N32WB031芯片的调试模式设置 选的调试接口是SWD? 检查引脚之间的连线是否正确连接,以及是否存在任何短路或开路现象。 检查连接是否牢固,没有松动或接触不良。 使用的调试工具驱动程序是最新版本,并且与N32WB031芯片兼容 检查一下 连接是否与芯片规格和引脚定义相匹配 SWD连接正确连接到N32WB031芯片上的相应引脚 检查调试器的驱动程序是否已正确安装,并且与调试器的固件版本兼容。 有可能是N32WB031芯片本身存在硬件问题 N32WB031芯片以及相关外部电路得到正确的电源供应
页:
[1]
