APM32F103VCT6 FLASH读写次数请教
我在用APM32F103VCT6的FLASH当成EEPROM来用。1、想确认下这个芯片的读写次数是多少?2、你们有没有相关的压力测试。
3、如果要提升读写次数,有什么改删的方法吗?硬件或者软件的方法。
flash读写次数一般是100万次 芯片工艺不一样,这个读写次数,应该也会有差异的。 首先,肯定是可以当e2prom使用,而且读写次数肯定都比较大,擦写次数FLASH一般都会有写的吧,几百万次 擦写次数FLASH一般得百万次吧 一般都是十万次左右。 这个使用外部存储芯片吧。 flash读写次数有什么要求 提升读写次数,只能是修改flash的工艺。 这个没有测试过,一般都不会达到很高的测试次数的。 应该设备坏了之前,芯片不会损坏的。 外扩flash读写吧。 写入次数都是十万级别的。 这个自身携带的flash,也没有很多的存储空间的。 官方也不给个明确的参数。也许官方可能也没测试。
页:
[1]
