shenxiaolin 发表于 2022-12-7 10:21
GD32F103VGT6 CAN 总线配置问题-10K和5K的波特率配置问题
请教大家一个问题,最近在使用GD32F103VGT6的芯片做开发,使用到了CAN总线,目前测试到的是20K-1M的波特率是没有问题的,但是在使用5K和10K的配置出现了问题,大家有没有使用10K和5K波特率做测试呢?下面是我做测试的配置表,20K -1M的测试是没有问题的。请大佬帮解惑,先谢过大家了。
shenxiaolin 发表于 2022-12-9 14:09
目前咨询了GD32的FAE,他们给出了回复,但是按照他们给出的配置,还是无法解决,我进入仿真看了,结果报错说的是 “显性帧错误”,还不知道具体原因,只有等FAE给结果了。大家如果有这方面的经验,可以分享一下吧。按道理来说,5K和10K波特率很低了,不应该出问题才是。
朝生 发表于 2022-12-12 14:34
对啊,频率低应该是能够正常使用才对,怎么反而不行了呢?
Pretext 发表于 2022-12-12 14:34
帧错误,还是通讯有问题,不行就拿个设备抓一下波?
shenxiaolin 发表于 2022-12-13 16:59
目前测试了,10K可以了,但是配置的采样点要在60% 左右,我实际上测试到的在线调试发现CAN有错误计数,一查手册,是位显性帧错误,不知道这个怎么解决,但是原厂FAE那边拿同系列的芯片做了测试是正常的,还给我拍了视频的,
MessageRing 发表于 2022-12-20 18:11
频率低了反而不能正常工作,这什么原因》?
szt1993 发表于 2022-12-21 10:26
感觉速率低应该不会出问题,现在发生问题是不是波特率设置这一块建议再确认一下,一般低速发生问题是不是波特率不准确导致的
Jacquetry 发表于 2022-12-21 14:44
示波器看一下波形吧
shenxiaolin 发表于 2022-12-21 14:46
目前10K的波特率已经可以了,但是5K的还是不行,10K的采样点要设置在60%左右才行。
tpgf 发表于 2023-1-3 16:00
估计配置为10k和5k的误码率还是比较高
qcliu 发表于 2023-1-3 16:09
虽然是配置成这个速度了 但是实际上有可能会有偏差
drer 发表于 2023-1-3 16:15
如果FAE按照你给的配置又是可以跑通的话 是不是考虑硬件连接不可靠的问题呢
coshi 发表于 2023-1-3 16:22
跟pcb走线以及接地的可靠与否都有关系的
感觉速率低应该不会出问题,现在发生问题是不是波特率设置这一块建议再确认一下,一般低速发生问题是不是波 ...
我觉得这个跟速率高低的关系不是很大 关键看误码率
wiba 发表于 2023-1-3 16:49
主动错误标识由6个显性位组成,可以理解为破坏“位填充”原则
页: [1]
查看完整版本: GD32F103VGT6 CAN 总线配置问题-10K和5K的波特率配置问题
