heweibig
发表于 2022-12-9 20:49
可以不进行校准吗
对AWU相关寄存器进行设置的时候通过watch窗口以及读取寄存器值发现,对其写入的值无效,也就是说写完之后寄存器的值依然保持复位值。有没有哪位道友遇到类似情况,或者知道怎么解决的呢?另外,我对LSI时钟的精度没有要求,那么我可以不进行校准吗?
stly
发表于 2022-12-9 20:51
精度没要求当然可以不校准;
dingy
发表于 2022-12-9 20:53
寄存器的地址是否正确,头文件是否对,都要查下
heweibig
发表于 2022-12-9 20:55
可以不校准;
但是最好校准下
heweibig
发表于 2022-12-9 20:57
这些都是没问题的,最后发现外设时钟关于AWU/BEEP的gate要打开,数据手册上描述不清很误导人,在AWU配置流程那也没有提到。
dingy
发表于 2022-12-9 21:05
楼主,我现在也遇到了类似的问题,不知道如何设置AWU,能不能指导一下
zhuww
发表于 2022-12-9 21:07
当然可以不用校准了
jiajs
发表于 2022-12-9 21:09
没要求 当然就可以不校准了
stly
发表于 2022-12-9 21:12
楼主都说不要求了那就当然不用校准了啊
juventus9554
发表于 2022-12-9 21:14
校准总比没校准好
supernan
发表于 2022-12-9 21:16
请问AWU是什么寄存器啊
huangchui
发表于 2022-12-9 21:19
最好还是要校准
chuxh
发表于 2022-12-9 21:51
要求不高的话可以不用校正
renyaq
发表于 2022-12-9 21:55
都可以啊看楼主自己的要求啊
stly
发表于 2022-12-9 21:57
如果不麻烦的话 还是校准一下好
dengdc
发表于 2022-12-9 21:59
你配置时 注意这个地方:
apr不能等于0x3f.
heweibig
发表于 2022-12-9 22:01
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
页:
[1]
