xxmmi
发表于 2022-12-9 20:58
发生io误动作
使用stm32f103rbta的PB0与PB10做上拉输入,高电平有效,在比较乱的电磁环境下,有没可能发生io误动作
pengf
发表于 2022-12-9 21:06
可能,芯片供电电源隔离,IO口用光耦隔离
dengdc
发表于 2022-12-9 21:08
加些隔离,保护处理好了
wyjie
发表于 2022-12-9 21:10
用在工控上还是比较多的;都没问题
renyaq
发表于 2022-12-9 21:13
主要是电源容易被收到干扰重启或者死机的情况,IO口受到的可能性不大
stly
发表于 2022-12-9 21:15
看干扰性一般 需要外围硬件的支撑
renyaq
发表于 2022-12-9 21:18
当然偶可能在画版图的时候可以优化一下
dengdc
发表于 2022-12-9 21:23
如果很乱的话就有可能
llljh
发表于 2022-12-9 21:52
相当可能
pengf
发表于 2022-12-9 21:56
非常正常的现象
supernan
发表于 2022-12-9 21:58
加一个屏蔽罩试试
wuhany
发表于 2022-12-9 21:59
只加隔离是不好使的
liliang9554
发表于 2022-12-9 22:01
如果需要通讯的话会有影响的
huangchui
发表于 2022-12-9 22:03
电路板可以大面积的铺地也有一定的效果
stly
发表于 2022-12-9 22:05
单是这样描述 没办法给解决问题的途径
xxmmi
发表于 2022-12-9 22:10
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
页:
[1]
