gygp 发表于 2022-12-11 13:00
单片机ADC采样算法----中位值平均滤波法
中位值平均滤波法滤波法就是通过连续采样N个数据,然后对数据从小到大排序,然后去掉最大值和最小值,对剩余的N-2个值计算算数平均值。也就是中位值滤波和算数平均滤波的结合。
       下面看C代码的实现
#define N 12
unsigned int filter5( void )
    unsigned int count, i, j, temp;
    unsigned int value_buf;
    intsum = 0;
    for( count = 0; count < N; count++ )
      value_buf =ReadVol_CH2();
    for( j = 0; j < N - 1; j++ )
      for( i = 0; i < N - j - 1; i++ )
            if( value_buf > value_buf )
                temp = value_buf;
                value_buf = value_buf;
                value_buf = temp;
    for( count = 1; count < N - 1; count++ )
      sum += value_buf;
    return ( unsigned int )( sum / ( N - 2 ) );
}N为每次采样的数据个数
void main( void )
    while( 1 )
      val = ReadVol_CH2();            //读取AD采样值
      val1 =filte5();
      printf( "A%d\r\n", val );
      printf( "B%d\r\n", val1 );
}主程序中循环读取AD口的采样值,并将采样值通过中位值平均滤波算法进行滤波,通过串口分别打印原始采样值和滤波后的值,并通过串口将数据打印来,并在串口波形软件上显示。
https://img-blog.csdnimg.cn/20200328160122733.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3FxXzIwMjIyOTE5,size_16,color_FFFFFF,t_70
    蓝色曲线为采样的原始数据波形图,橙色曲线为经过中位值滤波算法滤波后的波形图。通过两组曲线可以看出,经过中位值平均滤波算法后,可以有效的滤除系统中出现的脉冲干扰和毛刺,使得采样数据更加平滑。
   但是中位值平均滤波算法需要额外开辟存储空间,用了存储采样的数据,同时要对采样的数据进行排序,计算速度会变慢,实时性较差,只适合在变化较慢的系统中应用。
yangxiaor520 发表于 2022-12-12 19:22
最简单的软件滤波算法
Bowclad 发表于 2022-12-23 17:08
怎么把数字滤波转换电路滤波呢?
怎么把数字滤波转换电路滤波呢?
这个可以转化吗?
页: [1]
查看完整版本: 单片机ADC采样算法----中位值平均滤波法
