分享一份PID学习资料
增量式确实是很好的实现方式。只需要相邻的三次误差即可实现PID调节。 怎么调定PID是参数呢 有相关的源代码可以参考吗 是否有PID的仿真呢? 这个误差是累计的,怎么才能消除误差呢? 网上是否相关的调定方式? 如果确定要使用的代码正确性? PID中的D的作用是什么? 这个PID的增量算法的吗?
PID麻烦的是三个参数的调整吧? 有相关的开源代码可以参考一下吗 对于所谓的位置式,增量式的算法,这两者只是在算法的实现上的存在差异,本质的控制上对于系统控制的影响还是相同,单纯从输入和输出的角度来比较 增量式算法,就是所计算出的PID增量的历史累加和 所谓增量式PID,它的特点有:
需要输入历史的偏差值;
计算得到的是PID输出增量,因此每一次需要累加历史增量最为当前的PID输出 previous02_error := 0//上上次偏差
previous01_error := 0//上一次偏差
integral := 0 //积分和
pid_out := 0 //pid增量累加和
//循环
//采样周期为dt
loop:
//setpoint 设定值
//measured_value 反馈值
error := setpoint − measured_value //计算得到偏差
proportion := error - previous01_error //计算得到比例输出
integral := error × dt //计算得到积分累加和
derivative := (error − 2*previous01_error + previous02_error) / dt //计算得到微分
pid_delta := Kp × error + Ki × integral + Kd × derivative //计算得到PID增量
pid_out := pid_out + pid_delta //计算得到PID输出
//保存当前的偏差和上一次偏差作为下一次采样所需要的历史偏差
previous02_error := previous01_error
previous01_error := error //保存当前偏差为下一次采样时所需要的历史偏差
wait(dt) //等待下一次采用
goto loop
推荐个比较完整、系统的PID控制教学视频? 神经网络自整定PID真的有效吗? 求教PID参数怎样调整最佳? 如何通俗地解释 PID 参数整定?
页:
[1]
