UART 115200波特率误差大,无法通讯
UART 115200波特率误差大,无法通讯 是不是时钟没有配置好。主频太低了吗 是不是波特率匹配不好导致的问题发生的,建议再确认一下波特率相关的设置 利用新唐的时钟配置工具看看你的配置误差多大。 能否成功通讯与单个数据的数据长度和收发端相对位周期偏差有关 由于16MHZHIRC 除频到115200误差比较大,建议使用24MHZ。请不要使用16.6MHZ,16.6MHZ是通过软件算法调整的不是针对每颗芯片,无法保证每颗芯片的16.6MHz误差都<1%。而16M和24M是出厂每颗芯片校准的的,保证误差<1%.是波特率匹配不好的问题吗?可以重新看一下 用的哪个型号啊,是不是配置的波特率误差较大。 楼主能具体点型号或是有相关配置的照片嘛?一般情况下这种情况是配置问题
页:
[1]
