Henryko
发表于 2022-12-28 09:03
ADC引脚悬空是否会产生电压?
测得ADC悬空引脚产生了1.5v左右电压,请问这样是正常的吗?
天天向善
发表于 2022-12-28 09:46
正常,悬空电压不定,可能高可能低,而且波动比较大!
芯路例程
发表于 2022-12-28 09:49
你拿手碰一下引脚,电压会跳动的非常厉害,悬空1.5V正常。
Pretext
发表于 2022-12-28 09:56
只要接地和电源电压测的是两个极端,基本就是正常的。
MessageRing
发表于 2023-1-3 14:23
悬空有1.5的电压很正常
caigang13
发表于 2023-1-3 20:53
ADC引脚悬空的话,易感受干扰信号。
lix1yr
发表于 2023-1-16 16:28
正常的啊,悬空肯定会引入干扰的
p0gon9y
发表于 2023-1-16 16:30
ADC悬空的话,数据会乱,不固定的
g0d5xs
发表于 2023-1-16 17:03
看你这个IO的配置,如果是浮空输入就这样,会有电压
d1ng2x
发表于 2023-1-16 18:15
这种IO不能悬空的,悬空就会出现你说的这种情况的
b5z1giu
发表于 2023-1-16 19:35
是会产生电压的
suw12q
发表于 2023-1-16 20:43
你得改一下,不能悬空,悬空不稳的
weifeng90
发表于 2023-1-16 21:57
如果配置成浮空输入的话,有可能会感受干扰电压。
q1d0mnx
发表于 2023-1-17 07:06
应该是正常的吧,但是具体电压是多少,我不记得了
kaif2n9j
发表于 2023-1-17 08:13
你要是不用ADC的话,直接接地就好了吧
w2nme1ai7
发表于 2023-1-17 09:21
我之前也是ADC悬空,出来的数据是漂的
cen9ce
发表于 2023-1-17 11:32
最好将ADC配置一下,如果不用接地或者接高就好了
robertesth
发表于 2023-2-2 11:02
悬空电压会变化的,不稳定的。
mollylawrence
发表于 2023-2-4 17:50
ADC引脚悬空会对单片机采样有影响。
zerorobert
发表于 2023-2-7 19:51
如果不使用ADC功能,就不要配置ADC了。
